防爆气动开关型蝶阀D641X单作用防爆气动切断蝶阀的技术参数
发表于:2026-9-21 09:32:19|本帖共 2,360 字 3727
  防爆气动开关型蝶阀D641X气动法兰蝶阀D641X气动蝶阀D641X-10Q气动开关蝶阀D641X-16Q气动切断蝶阀/气动不锈钢板法兰蝶阀D641XP气动橡胶软密封法兰蝶阀/单作用故障自动复位防爆气动蝶阀D641X-10C-16C单作用防爆气动法兰蝶阀/断电停气弹簧自动复位气动蝶阀/单作用防爆气动切断蝶阀/单作用防爆气动不锈钢蝶阀/单作用防爆气动带手动蝶阀/防爆气动调节型蝶阀/单作用防爆气动开关型法兰蝶阀/气动法兰软密封蝶阀是由GT或AT气动执行器和碳钢或球墨铸铁橡胶密封法兰蝶阀组成。气动法兰软密封蝶阀适用于温度≤120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
  主要特点:
  2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
  3、可以任何位置安装,维修方便。
  4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
  5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
  单作用气动执行器和双作用气动执行器的区别:
  单作用气动执行器一般分为常开型和常闭型(常开型:通气关,断气开;常闭型:通气开,断气关),也就是说,在安装之前有一个设定,设定其为开或者关,如果是常开的,那就是在通气的情况下气动执行器关闭阀门,如果气源出现故障或者突然停电,单作用气动执行器靠弹簧自动复位为开的状态,也就是说会回到它的设定状态,设定为关,则会回到关的状态,一般在危险的工况中使用较多,比如输送可燃气体或可燃液体,在失去气源又出现紧急情况的时候,单作用气动执行机构能自动复位把危险降低,而双作用就不能复位。
  双作用气动执行器在通气的情况下气动执行器打开阀门,当要关闭阀门的时候另外一边通气才能关闭,双作用气动执行器是靠气缸工作复位的,在失去气源的时候只能保持原位。
  设计标准:
  技术参数:
  气动执行器参数:
  双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
  1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
  2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
  3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
  4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
  5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
  6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
  7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
  附件的选项:
  根据不同控制和要求可选择下列附件:
  切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
  调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
  气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
  手动机构:HVSD手操机构
  配套气动执行器及气动附件功能和用途(可选):
  1、双作用执行器:控制阀门的开启和关闭。
  2、单作用执行器(弹簧复位):在电路气路切断或者有故障时自动关闭阀门。
  3、单控电磁阀:供电时阀门打开或者关闭,断电时阀门关闭或者打开(可提供防爆型)。
  4、双控电磁阀:一个线圈通电时阀门打开,另一个线圈通电时阀门关闭,有记忆功能(可提供防爆型)。
  5、限位开关回信器:远距离传送阀门开和关位置信号(可提供防爆型)。
  6、电气定位器:根据电流信号(4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制(可提供防爆型)。
  7、气动定位器:根据气压信号(标准0.02-0.1MPa)的大小对阀门的介质流量调节控制。
  8、电气转换器:将电流信号转换成气压信号,与气动定位器配套使用(可提供防爆型)。
  9、气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳定、清洁、运动部件起润滑作用。
  10、手动操作:自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。
  单电控电磁阀和双电控电磁阀的区别:
  单电控:即只有一个电磁线圈,一般用在2位3通电磁阀,线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。 两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动"。 常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动"。
  双电控:即有两个电磁线圈,一般用在两位五通电磁阀,两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁"。 基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。
  零件材料:
  性能规范:
  密封材料和适用温度:
  外形结构图:
  主要外形尺寸:
  上海乔邑阀门主要生产销售【防爆气动开关型蝶阀D641X气动法兰蝶阀D641X气动蝶阀D641X-10Q气动开关蝶阀D641X-16Q气动切断蝶阀/气动不锈钢板法兰蝶阀D641XP气动橡胶软密封法兰蝶阀/单作用故障自动复位防爆气动蝶阀D641X-10C-16C单作用防爆气动法兰蝶阀/断电停气弹簧自动复位气动蝶阀/单作用防爆气动切断蝶阀/单作用防爆气动不锈钢蝶阀/单作用防爆气动带手动蝶阀/防爆气动调节型蝶阀/单作用防爆气动开关型法兰蝶阀/气动法兰软密封蝶阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
