微机保护校验
1. 微机保护与测试仪的接线
将 Ua、Ub、Uc、Un、la、b、Ic、In 分别接入微机保护装置的电压、电流输入回路的相应端子中;将保护装置的跳闸出口(或跳A、跳B、跳C)和重合闸出口接至测试仪开入 A(或 A、B、C)和开入a端子中,保护出口公共端(+KM)接至测试仪开入公共端(十COM)。
2. 电流、电压输入回路及极性检查
在交流试验菜单中,设定各相电压为57.7V,互差120相角:各相电流为5A,互差120相角输出,从微机保护装置中应可读出各相电压值均为57.7V,各线电压值均为100V:名相电流值均为5A,3Io为0。
3. 整组试验
在整组试验中,设定各种故障类型,故障阻抗(Z、φ方式或R、X方式),故障电流(常为 5A)、故障初角、零序补偿系数 Kx、Kr等,/瞬时性故障,模拟各种类型故障检查保护动作情况。 设定好各种参数后,按“确认”,计算机自动计算出各相故障电流、电压,按“故障前”即输出故障前的正常电压、电流值(各相电压为57.7V、电流为0A),按“故障”输出故障电流、电压,加至保护装置上。
保护跳闸后,装置恢复输出正常量。保护重合闸后,如果是性故障,装置再次输出故障量,至保护第二次跳闸(永跳)后,再输出正常量。保护跳闸、重合闸、永跳时间显示于测试记录区。
4. 相间距离试验
设定AB或BC或CA或 ABC故障,当设定故障阻抗为0.95倍某段相间距离阻抗整定值Zxset时,保护均应可靠按该段动作时间动作,故障阻抗为105倍Zxset时,该段保护均应可靠不动作。
5. 接地距离试验
退出零序保护压板,设定AN或BN或CN故障及Kx、Kr,当设定故障阻抗为0.95倍某段接地距离阻抗整定值 Zdset 时,保护均应可靠按该段动作时间动作,故障阻抗为1.05倍Zdset时,该段保护均应可靠不动作。
6. 零序保护试验
退出距离保护压板,设定AN或BN或CN故障及Kx、Kr,当设定故障电流为1.05倍某段零序保护整定值10set时,保护均应可靠按该段动作时间动作,故障电流为0.95倍0set时,该段保护均应可靠不动作。
