对于食品工业来说,其较好的发展离不开三位一体的灌装机和灌装生产线等灌装设备。以三合一灌装机为例,其成功的开发解决了日化食品行业的灌装问题,不仅能较好地保障产品质量,而且能良好地提高企业的生产效率。
注意灌装机使用前后的操作是灌装机安装、调试、使用和维护的关键。这更关系到灌装机生产企业的质量和效率。
在使用三合一灌装机之前,先安装然后调试。调试前,仔细阅读说明书,准备好使用的工具。灌装机安装好后,将灌装轨道和瓶板调整到一定高度,将储液罐装满物料,电气开关处于关闭位置。将要装满的容器插入工具箱,连接外部电源,电源插座须是三脚架插座,并有可靠的接地线,以防漏电冲击,打开机器电源开关,电源指示灯亮。灌装架由三合一灌装机的灌装架支撑板支撑,用手指向上推灌装头上的定位套。定位套应能灵活上下移动,充填针可外露或缩回,不受阻碍。将储槽下方的开关置于打开位置,使物料能够流入总计量泵。根据每个容器的总灌装量,调整曲柄上的螺丝,将灌装速度调节板的旋钮转动20度左右,然后将灌装速度调节板上的开关转到打开位置。
使用三合一灌装机后,应注意维护保养。清洗活塞时,应同时拆下固定螺钉,以免影响一个拆卸时对另一个的工艺要求。清洗活塞式灌装机前,应将剩余产品清理干净,然后在桶内注入柔软、清洁的液体。气缸出厂时已经润滑过了。请不要打开或添加润滑油,以保障灌装机表面清洁卫生,不工作时切断电源。此外,在正确维护和使用灌装机的同时,应定期进行测试和调试。只有这样,灌装机才能健康、稳定地工作。
