威卡压力控制器CPC8000-H体积的决定因素
发表于:2026-9-20 15:16:45|本帖共 771 字 852
       对于威卡压力控制器CPC8000-H的体积,其决定因素不仅取决于高压液压控制器的能力,还取决于压力介质和整个系统控制的能力。CPC8000-H压力范围高达58,000 psi,但CPC8000-H可以控制的体积却因压力介质而异。
  首先,并非所有流体都是相同的,我们通常使用水或癸二酸盐油作为压力介质,这是两者之间可压缩性的差异:
  其次是系统刚性,任何事物在压力下都会发生一定的尺寸改变,这意味着当包含受控压力时,管道,体积和配件都会膨胀,系统越刚性,可控制的体积就越大。
  参杂空气的问题带经常被忽视,当压力控制系统中有空气并被压缩时,空气溶解到液压介质中。从压力控制的角度来看,它会导致许多问题:
  1.它使液压油更可压缩(海绵状),从而减少了可以控制的体积;
  2.当液压油被绝热压缩时,气体温度会迅速上升并加热流体,从而减慢控制器的响应时间;
  3.如果气体含量,则可能会形成气泡,从而导致介质中的气蚀,从而损坏威卡压力控制器CPC8000-H
  做法是清除受控体积中的任何空气。如果几何形状相当简单,我们可以将配件松开,控制到低压,直到液压介质出来,然后拧紧配件。如果几何形状更复杂,则真空填充。这种方法可以确保在润湿体积中没有气穴。吹扫需要一个装有压力介质的储罐:
  在这个油箱的底部,有一个三通阀,其公共端口连接到您尝试填充的体积。阀门的另一个端口连接到真空泵。
  首先,将真空泵连接到容积上,并从中抽出尽可能多的空气。然后,切换阀门以将容积连接到罐中,以便将介质吸入容积中。如果怀疑介质中夹带了大量的空气,那解决方法是将介质置于真空中。当介质周围的环境低于夹带空气的分压时,空气会冒泡出来。通常,这是通过将液压介质放入真空室(如钟形罐)来完成的。
  总之,压力介质的可压缩性和空气夹带问题都有助于确定威卡压力控制器CPC8000-H可以控制的体积。了解更多欢迎致电。
