减压阀的基本性能及安装和维护帮助选型
发表于:2026-9-20 14:19:06|本帖共 782 字 404
       减压阀的基本性能 (1)调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 (2)压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 (3)流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。 三、减压阀的选用 根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需zui大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于zui高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。 减压阀的安装和维护应注意以下事项: 1、为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。 2、安装时应注意使管路中介质的流向与阀休上所示箭头的方向一致。 3、为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。 订货须知: 一、①减压阀产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。 二、若已经由设计单位选定公司的截止阀型号,请球阀型号直接向我司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:,,,,:,. www.shshvalve.com,www.shenhongfm.comwww.shshfamen.com 我们一定会尽心尽力为您提供的服务。返回申弘阀门 返回主页⇑ 提供zui全面、专业的“阀门系统解决方案”,也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。
