气象科普|竞道推送:校园气象站建立方案-一款天气变化,科学应对的校园气象站@2024直发/全+境+派+送
竞道光电智慧气象资讯更新,JD-XQ4,156-6688-9209
建立校园气象站的方案可以分为几个步骤:
1. **确定位置**:选择一个开阔、不受建筑物或树木遮挡的地点,以确保准确测量气象数据。
2. **选择设备**:根据需要选择合适的传感器,如温度、湿度、气压、风速和风向传感器。
3. **安装设备**:按照传感器的使用说明书,安装在选定的位置上,并确保它们能够稳固地固定在那里。
4. **连接设备**:将传感器连接到数据记录器或者数据采集系统,以便实时收集气象数据。
5. **设置数据记录**:配置数据记录器或系统,以便按照设定的时间间隔记录气象数据,并确保数据记录的准确性和可靠性。
6. **展示数据**:将气象数据显示在校园内的屏幕上,或者将数据上传到网络平台,以便学生和教师可以随时查看和分析。
7. **教育和推广**:利用校园气象站进行教学和科普活动,帮助学生理解气候变化和天气现象,提高他们的科学素养和环境意识。
8. **维护和管理**:定期检查和维护设备,确保其正常运行,并及时处理可能出现的故障或问题。
一、产品简介
JD-XQ4校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
三、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短x报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
