18千克称重配料灌装机-乙酸丁酯灌装机 我们致力于研发和生产化学液体灌装机、乳胶漆灌装机、医药灌装机、液面下灌装机、桶装灌装机等成套包装设备。我们拥有的产品和服务,不断追求,始终以客户需求为导向,为客户提供高效、稳定、可靠的产品和服务。 18千克称重配料灌装机-乙酸丁酯灌装机的参数: 灌装范围: 10-30(Kg/桶) 产 量:150-200桶/小时 材 质:与物料解触部分SUS304 电源电压:AC220V 50Hz 气源压力:0.4-0.6MPa 封盖直径:200-300mm 盖子属性:200-400mm 外形尺寸:1400mm*850mm*1380mm 电机功率:无 气 缸:德国(标配) 电 器:德国(标配) PLC:称重控制仪表 触 摸 屏:中文、英文双语切换显示 18千克称重配料灌装机-乙酸丁酯灌装机的特点: ● 自动零位跟踪,包装数量累计与重量累计。 ● 误操作可恢复出厂设定。 ● 重量误差自动修正,毛重净重(每桶自动去皮)灌装方式。 ● 开机自动清零,断电保护,紧急停止保护。 ● 数字输入设定重量,10种配方存储。 ● 智能压盖, 压盖高度可调。 ● 皮重检测启动放桶灌装。 ● 自带故障检测功能,维护容易。 ● 有即时工作运行状态指示与时钟显示。 ● 灵活移动,防爆配置,操作简单。 18千克称重配料灌装机-乙酸丁酯灌装机设备使用: 工作流程:空桶自动输送 - 空桶拨至称重区同时自动对桶口 - 空桶自动除皮 - 自动定量灌装 - 自动推重桶至链板输送线 - 自动上盖同时自动锁盖 - 重桶输送到重桶待提区 - 人工提走即完成 18千克称重配料灌装机-乙酸丁酯灌装机适用范围: 适用日化、食品、油脂、医药、农药等各行业,可灌装不同类型的液体类产品。 18千克称重配料灌装机-乙酸丁酯灌装机的服务: 1.交货之前3天提前通知客户,我们一般会建议客户安排设备验收人员及起吊设备,有条件的情况下确定一处仓库; 2.设备到达现场之前,我们会专门指派专业技术人员联系客户,并且告知需要配备那些必须品; 3.卸货时必须慎重选择堆放场所,如果是选择露天堆放,设备必须做好防雨、防潮、防锈和防盗等措施; 4.关于设备验收事项,您可以派人到公司制造车间进行验收,或者公司会按合同技术要求进行自检。客户验收人员需要认真清点货物数量、确认机器型号、数量,要求与合同签定中提到的机器型号数量一致,若有疏漏或者差错必须及时采取更正和补救措施,确认装箱清单列举设备的完整性及目测设备外观质量等。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
