CA-3型混凝土含气量测定仪含气量测定方法 1、将新拌混凝土拌合物均匀的装入量钵内,用振动台振实(振动台频率为50Hz振幅0.5±0.1mm)振动过程中如混个凝土低于量钵内口,侧应随时添加混凝土。 2、把仪器水平放置,用刮尺把多余的混凝土刮去,使其表面光滑无气泡,用洁布擦干净量钵边缘,盖好上盖。 3、CA-3型混凝土含气量测定仪打开注水阀,用注水器从注水口注水,至水从排气口平稳流出,一边断续注水,一边关闭排气阀和微调阀。 用手泵打气加压使指针指到稍稍超过初压点的位置,之后用手指轻轻敲击表盘外侧,使指针稳定地指到初压点上,初压点为表盘右下方O点下方(-2)位置。 用力按下压力平衡阀,使气室里的压缩空气往量钵里流动,4-5秒钟后,再按下平衡阀手柄,用手指轻轻弹击表盘的边缘使指针稳定下来,此时表针所指示的即是所要测定的混凝土含气量值,读外圈黑色刻度。 例:测量时表针指示在O上刻度盘的“4”时,即表示含气量为4%。 注意:无注水混凝土检测初压点是(黑色”0”点)读内圈红色刻度。 CA-3型混凝土含气量测定仪拧松排气阀排出量钵内的压力,松开固定螺栓倒出量 钵内的混凝土,再将容器用洁布擦干净,注意在测试完毕后一定要先拧开排气阀将量钵内的气排出再拧开微调阀排出气室内压力,避免泥浆流入气室造成仪器损坏。 |
