海科环保揭秘-延长除尘布袋的使用寿命2018年03月03日
发表于:2026-9-20 12:06:01|本帖共 833 字 248
       除尘布袋共有208涤纶绒布滤袋、729除尘布袋、美塔斯耐高温除尘布袋、FMS氟美斯耐高温除尘布袋、P84耐高温除尘布袋、PPS耐高温除尘布袋、丙纶针刺毡除尘布袋、易清灰涤纶针刺毡除尘布袋、抗静电涤纶针刺毡除尘布袋、拒水防油针刺毡除尘布袋、玻璃纤维膨体纱除尘布袋、亚克力针刺毡除尘布袋。
  一,延长除尘布袋寿命的注意事项:
  1、 布袋的堵塞。布袋发生堵塞时,使阻力增高,可由压差计的读数增大表现出来。布袋堵塞是引起布袋磨损、穿孔、脱落等现象的主要原因。引起布袋堵塞的原因(1)暂时地加强清灰,以消除尘布袋的堵塞;(2)部分或全部 换布袋;(3)调整安装和运行条件。
  2、 布袋的破损。布袋的形状和布袋的安装方法与机构决定布袋容易破损的位置,依此可以进行检查和维修。但主要由下列原因引起布袋破损,如发生破损现象可参考下表进行检查:
  3、 滤袋的老化。主要由于以下原因引起的,须进行原因调查,采取消除措施并 换布袋。(1)因异常高温而硬化收缩;(2)因与酸、碱或有机溶剂的蒸气接触反应;(3)与水妥发生反应
  4、 滤布不宜挂得过松或过紧,过松容易积尘,过紧容易拉坏。
  5、 新工艺旧滤袋不应混装,避免损坏时间不同影响设备正常工作。
  二,正确的使用方法
  外滤式滤袋安装方式
  滤袋垂直悬空在多孔板下面;
  相邻滤袋不相互碰撞;
  滤袋与框架配合正确,框架挺直无毛刺。
  内滤式滤袋安装方式
  滤袋上端装有袋帽且通过吊挂装置悬挂在除尘器横梁上,下端与下袋 密封和固定;
  滤袋安装应调整张力达到规定值,使滤袋在过滤和反吹时不松动和脱落,并在使用周和个月后再各调整一次;滤袋内各配件(防瘪环)配合正确,所有配件不应有毛刺或断裂。
  清灰
  滤袋在使用中,迎尘面积灰逐渐增多、压差上升,应通过清灰,隔离粉尘,使滤袋内外的压差保持在设定的范围内。
  三,防止突发异常情况
  袋式除尘器在运行时,应防止突发异常情况,如气体温度突然升高、或腐蚀性气体进入、或气体温度骤然降低至露点以下等等,受温度、湿度、化学腐蚀性、机械磨损或冲击等因素超过滤袋的耐受力而损坏。
