后视镜噪音频谱监测系统都有哪些功能
发表于:2026-9-20 11:57:52|本帖共 497 字 2970
       1、生成声压判定门限(直线框线设置):各通道可分别对“声压曲线”进行相应的框线设置,设置“合格上下限(dB)”,在现埸即时判定产品噪声参数,可灵活设置合格判定条件。只需输入上下框线的数值 即可,软件会画出一块阴影区域,曲线在阴影区域内为合格,超出阴影区域则为不合格。2、可任意设置“滤波方式” (1/1、1/3倍频程):可通过声压频谱曲线图或直方图的方式显示,可直观的观察到噪声特性,更便于查找主要声源的所在位置和噪声的成因,同步测试并完成相关判定。3、I/O信号模块驱动测量:系统检测设备通过IO口可输出信号(3.3V高电平),用于驱动各通道启动报警设备或其他设备(根据客户需要配相应的输入、输出I/O模块)。①通过扫码枪触发软件开始进行测试。②测试结果通过I/O模块输出开关量触发报警设备或其他设备开始工作。③1个模块2路开关量输入,2路继电器输出,使用RS-485通讯的。④输入是开关量输入,输出是继电器输出。4、系统记录扫码后10秒钟(软件中可设定此值)内的数值声级值,进行记录与判断,测试结束后,设备能自动复位,等待下一次测试。5、安装及固定:使用室内简易固定夹(任意角度不绣钢固定夹)。
感谢分享!数据准确是仪器人的信仰。
2026-10-6 18:05:02|本帖共 17 字 回复
