发表于:2026-9-20 11:23:05|本帖共 1,302 字 1084
KS9/11系列矿用变压器矿用变压器380V变660v矿用设备专用变压器生产厂
【KS9/11系列矿用变压器-产品概述】英施丹电器
KS9系列矿用变压器,作为矿井的配电设备,该产品具有体积小、易下井、结构合理、损耗低、散热性能好等特点。本系列产品采用优质的晶粒取向优质高导磁性能硅钢片叠装而成,铁芯为芯式铁芯,全斜接缝迭积式铁芯,其铁芯柱为多级圆截面,确保低噪音低损耗。油箱结构坚固,箱壁两侧焊有高、低压电缆接线盒,作为电缆接线之用,高压线圈须有额定电压±5%的分接电压,利用分接开关变换电压。变换电压时,必须先切断电源,然后去除箱壁上分接开关的风雨罩进行变换电压。变压器低压侧允许“Y”型接成693V或“D”型接成400V供电,在电缆接线盒内直接装次级端头引出六个瓷套供用户改接。变压器吊装利用焊在箱壁的吊攀,变压器箱底均装有拖橇,在拖撬上备有安装孔,可供矿井需要时加装矿车滚轮。
【KS9/11系列矿用变压器-产品特点】英施丹电器
KS11-1250,KS9-1250系列矿用变压器,作为矿井的配电设备,该产品具有体积小、易下井、结构合理、损耗低、散热性能好等特点380V400V转.变.升690V,660V。
本系列产品采用优质的晶粒取向优质高导磁性能硅钢片叠装而成,铁芯为芯式铁芯,全斜接缝迭积式铁芯,其铁芯柱为多级圆截面,确保低噪音低损耗。油箱结构坚固,箱壁两侧焊有高、低压电缆接线盒,作为电缆接线之用,高压线圈须有额定电压±5%的分接电压,利用分接开关变换电压。变换电压时,必须先切断电源,然后去除箱壁上分接开关的风雨罩进行变换电压。变压器低压侧允许“Y”型接成693V或“D”型接成400V供电,在电缆接线盒国内直接装次级端头引出六个瓷套供用户改接。变压器吊装利用焊在箱壁的吊攀,变压器箱底均装有拖撬,在拖撬上备有安装孔,可供矿井需要时加装矿车滚轮。
【KS9/11系列矿用变压器-适用范围】英施丹电器
适用于容量630KVA及以下,电压为10KV及以下的油浸式矿用电力变压器。此类型矿用变压器是一般型油浸式变压器,并无防爆要求,主要作为矿井配电时的矿用照明或电力拖动的电源。凡本系列变压器经运输后,不需作吊心检查,即可装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目。遵循标准.本系列变压器所遵循的标准: GB1094.1~2-1996电力变压器 GB1094.3.5-2003电力变压器 GB1094.4-2005电力变压器 JB3955-2006矿用一般型电力变压器 GB12173-2008矿用一般型电气设备 GB/T6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求
【KS9/11系列矿用变压器-使用环境】英施丹电器
1、高度不超过海拔1000m,特殊环境另作说明:2、环境温度:气温+40℃;日平均气温+25℃;年平均气温+20℃;户外气温-20℃。3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);4、安装在矿井下虽有煤尘、瓦斯,但无爆炸危险的场所;
5、电源电压的波形近似地正弦波;
【KS9/11系列矿用变压器-技术参数】英施丹电器
电压组合
高压
10
低压
0.693/0.4 |
