发表于:2026-9-20 11:18:50|本帖共 1,312 字 523
ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。 ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该仪表测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
1、产品特性1、适用于各种形状的接地引线(园钢、扁钢及角钢)2、非接触式测量接地电阻、安全、快速3、不必使用辅助接地棒,不须中断待测设备之接地4、具有双重保护绝缘5、抗干扰性强,测量精确度高6、使用5号碱性电池方便用户
2、产品参数1、电源:6VDC(4节5号碱性干电池)2、工作温度:-10℃~55℃3、相对湿度:10%~90%4、液晶显示器:4位LCD数字显示,长宽47×28.5mm5、钳口张开尺寸:长钳口28mm;圆钳口32mm6、钳表质量(含电池):长钳口1320g;圆钳口1120g7、防爆产品的防爆标志:ExiaIIBT38、钳表尺寸:长钳口长293mm、宽90mm、厚66mm圆钳口长260mm、宽90mm、厚66mm9、防爆产品的防爆标志:ExiaIIBT310、保护等级:双重绝缘
3、现场应用1.电力系统的应用⑴.输电线路杆塔接地电阻的测量通常输电线路杆塔接地构成多点接地系统,只需用ETCR系列钳表钳住接地引下线,即可测出该支路的接地电阻阻值。⑵.变压器中性点接地电阻的测量变压器中性点接地有二种情形:如有重复接地则构成多点接地系统;如无重复接地按单点接地测量。测量时,如钳表显示“L0.01Ω”,可能同一个杆塔或变压器有两根以上接地引下线并在地下连接。此时应将其它的接地引下线解开,只保留一根接地引下线。⑶.发电厂变电所的应用ETCR系列钳表可以测试回路的接触情况和连接情况。借助一根测试线,可以测量站内装置与地网的连接情况。接地电阻可按单点接地测量。2.电信系统的应用⑴.楼层机房接地电阻的测量电信系统的机房往往设在楼房的上层,使用摇表测量非常困难。而用ETCR系列钳表测试则非常方便,用一根测试线连接消防栓和被测接地极(机房内都设有消防栓),然后用钳表测量测试线。钳表阻值=机房接地电阻+测试线阻值+消防栓接地电阻如果消防栓接地电阻很小,则:机房接地电阻≈钳表阻值-测试线阻值⑵.机房、发射塔接地电阻的测量机房、发射塔接地通常构成二点接地系统,如下图。如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么机房、发射塔的接地电阻都是合格的。如果钳表的测量值大于允许值,请按单点接地进行测量。
上海康登电气 奉行以客户为中心、为客户提供优质产品和服务为宗旨、追求市场无限、创意无限、服务无限、注重信誉和效率,大可能满足客户需求,依靠诚信经营寻求企业发展。公司十分注重诚信文化、质量文化和创新文化建设,目标是打造精品,服务电力,面向全国,走向世界。 |
