问题1:冲床送料机有哪些款型?选购标准是什么? 冲床送料机有NC伺服送料机、滚轮送料机、空气送料机这三种常用款,有夹式送料机、齿轮送料机这两种高速款,同时每种款型有细分有很多种不同宽度机型。 选购标准:需根据实际材料的材质、宽度、厚度、送料步距、速度、精度需求来选定。通常选择流程是先根据产品-确认模具-确定冲床【根据模具,计算出所需冲床的吨位、行程、速度】-选定送料机【材料宽度、厚度、步距要求、送料速度】。若您不知道如何选型,可直接与晋志德送料机厂业务人员联系,我们会为您进行专业合理的选型。
问题2:冲床送料机你们所说的放松是什么?如果没放松,是否就不可以冲压? 冲床送料机放松目的是消除每次送料后的误差,避免误差产生累积,确保送料精准。冲床送料机放松实现是配合模具的导正销来完成的,通过抬起释放材料,使导正销插入导正孔后,修正送料尺寸误差。 若模具没有导正销,则无需放松,对冲压没有影响,主要是会影响冲床送料机精度。 问题3:我的材料有镀层,容易被擦伤?有什么解决办法? 铝料、镁料、镀层材料送料时,容易被擦伤,此时可对晋志德冲床送料机的送料滚筒包PU处理,这种方法被经常使用,是特别有效的。 问题4:我的材料很薄,很软,可以使用你们的送料机吗? 薄料、软料,可以将晋志德送料机安装在冲床出料口处,采用拉料方式进行冲压加工。
问题5:我大吨位的冲床经常也要安小模具使用,这时送料要注意什么? 需在送料机到模具之间加装导料装置,确保在送料机和模具之间这段范围里送料的正确性(垂直和水平方向),以避免材料进入模具之前可能的弯曲和变形。 问题6:我冲压产品是拉伸的,模具温度上升很快,有什么办法解决呢? 可以在送料机出料口处加装双面给油机,对送入模具的材料进行有效的给油润滑,对降低模具温度、提高模具寿命是非常有效的。需注意的是要确保润滑油不能回流到晋志德冲床送料机滚筒内,不然会造成送料打滑现象。
文章发表:http://www.kssmc.com/songliaojixuanxingdayi.html |
