组合角接触球轴承的轴向游隙测量方法如下:
1、DB组合时,去除内圈隔圈,将轴承如下图所示放置于垫圈上,并对轴承内圈施加测量载荷,轴承稳定后,将千分表调零然后,用同样的方法,去除外圈隔圈、放入内圈隔圈后放置于垫圈上,并施加相同的测量载荷。此时,千分表的示数即为轴向游隙。(千分表示数为正时,为可产生轴向松动的CA游隙。示数为负时,为CP预紧游隙。)
2、DF组合时,隔圈和垫圈的位置与DB不同,但千分表读数方法相同。
3、DT组合时,要求DT间接触面的正面凸出量与背面凸出量相等。
4、单列轴承时,将各自测量的数值相加则为2列间的轴向游隙值。
参考资料:NSK样本
(来源:光越传动)
