口罩细菌过滤效率和颗粒物过滤效率的相关技术要求
发表于:2026-9-20 08:55:39|本帖共 1,891 字 2665
       口罩的作用是将含有颗粒物、烟雾、微生物等经滤料吸附、阻挡而不被人体所吸入,从而达到阻隔有毒有害物质保护人体不受侵害的目的。不同的口罩根据其特定使用者、使用环境有不同的设计要求、质量评价指标和方法。其中较为重要测试指标包括口罩的细菌过滤效率BFE以及颗粒物过滤效率等。
  口罩细菌过滤效率
  对于口罩细菌过滤效率,在我国的口罩相关标准中,只有医药行业标准YY0469和YY/T0969一次性使用口罩作出了规定,这也是他们区别于其他口罩的重要特征。
  口罩细菌过滤效率的要求
  YY0469《》和YY/T0969《一次性使用口罩》两标准中规定的细菌过滤效率均应不小于95%。
  口罩细菌过滤效率测试方法
  1、测试原理
  配制一定浓度的细菌悬浊液,通过气溶胶发生器产生特定要求的气溶胶(气溶胶流速2200±500CFE,平均颗粒直径应为±0.3μm,气溶胶分布的几何标准差不超过1.5),之后以一定流速穿过待测样品,采集穿透样品的气溶胶中的细菌,培养后计数进而计算该样品对细菌的过滤效率。
  2、试验准备
  测试前应将样品放在21±5℃,相对湿度85±5%的环境中预处理至少4h。并使用ATCC6538接种在适量的大豆肉汤中,在37±2℃振荡培养24h。然后用1.5%蛋白胨将上述培养物稀释至5×105CFU/ml。
  3、测试步骤
  A.试验系统不放样品,采样器气流控制在28.3L/min,向喷雾器输送悬液的时间设定为1min,空气压力和采样器运行时间设定为2min,采集细菌气溶胶作为阳性质控。
  B.阳性质控测试完成后,将测试样品安装在采样器上端夹具中,被测面朝上,按1)程序进行采样。
  C.收集2min气溶胶室内的空气样品,作为阴性质控。
  D.上述过程可以通过双通道系统同时进行。
  E.将采样后的琼脂平板放在37±2℃培养48h,对细菌颗粒气溶胶形成单位阳性孔进行计数,并使用转换表转换为可能的撞击颗粒数。
  4、结果计算
  c——阳性质控平均值;
  T——试验样品计数之和。
  口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪MFT-01采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试,又称为口罩细菌过滤效率测试仪。
  口罩颗粒过滤效率
  我国口罩标准按照应用领域划分为劳动保护类、保护类和日常防护类,对于劳动保护类和日常防护类其主要的功能就是防颗粒物,因此颗粒物过滤效率是必测项目,而且按照过滤效率进行了口罩的分级,其中劳动保护类标准规定了KN和KP系列各三个等级,日常防护类标准未划分系列,只规定了三个等级;保护类口罩中一次性使用口罩口罩对于颗粒物过滤效率未做规定,颗粒过滤效率不低于30%,防护口罩的颗粒物过滤效率等级是95%以上,且划分了三个等级。
  值得注意的是,劳动保护类和日常防护类口罩对盐性颗粒物和油性颗粒物过滤效率均作出了规定,而类只要求盐性颗粒物过滤效率。
  口罩颗粒物过滤效率检测方法
  1.测试原理
  通过气溶胶发生器发生一定浓度及粒径分布的气溶胶颗粒,以规定气体流量通过口罩罩体,使用适当的颗粒物检测装置检测通过口罩罩体前后的颗粒物浓度。以气溶胶通过口罩罩体后颗粒物浓度减少量的百分比来评价口罩罩体对颗粒物的过滤效率。
  2.样品准备及前处理
  A.样品要求
  B、预处理过程及要求
  温度预处理:
  a )在(38±2.5)℃和(85±5)%相对湿度环境下放置(24±1)h ;
  b )在(70±3)℃干燥环境下放置(24±1)h ;
  c )在(-30±3)℃环境下放置(24±1)h ;
  d )在进行每一步骤前, 应使样品温度恢复室温后至少4h,再进行后续测试。经预处理后样品应放置在气密性容器中,并在10h 内检测。
  只进行步骤a),且时间为25±1h;日常防护和劳动保护口罩进行步骤a)-d); 防护口罩只进行步骤b)-d)
  机械强度预处理:
  劳动保护口罩可更换式过滤元件测试,应进行振动预处理。
  3、监测系统要求
  颗粒物过滤效率测试仪PFT-01检测仪用于日常防护型口罩、口罩、呼吸器对颗粒物过滤效率的测试。适用于检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等,也称为颗粒物过滤效率试验仪、颗粒过滤效率测试台和口罩过滤性能测试仪等。
