CGA642气体减压阀应用案例
发表于:2026-9-20 08:39:33|本帖共 3,174 字 1337
       CGA642气体减压阀应用案例
  CGA减压阀采用CGA330,CGA350,CGA642 CGA660,CGA1350等。膜片式减压结构,输出压力稳定,适用于纯净气体,腐蚀性气体,液体等。不锈钢膜片减压结构,输出压力稳定,适用于纯净气体、标准气体、腐蚀性气体等。下面小编就带大家来了解一下CGA减压阀这个产品。
  CGA642气体减压阀应用案例什么是CGA接头?
  CGA系列钢瓶接头
  钢瓶接头大体其实就分为三类国标接头,美标CGA系列接头,美标超纯流体DISS接头.JIS接头。
  1:国标接头G5/8螺纹的为常见,我们日常使用的氮氧氩氦二氧化碳都大量采用的这种钢瓶接头进行连接.
  2:产品规格: CGA660、CGA580、CGA300、CGA510、CGA540B、CGA200、CGA320、CGA326、CGA350、CGA520、CGA590、CGA540等系列。
  3:特气钢瓶接头:DISS640,DISS712,DISS632,DISS728,720,DISS716,G5/8
  CGA钢瓶减压阀标准主要包括以下方面:
  1.耐高温:接头应能在高温工作环境下稳定运行,确保钢瓶的安全性。
  2.耐腐蚀:接头的材质需要具备优异的抗腐蚀性能,避免因腐蚀导致接头失效。
  3.可靠密封:接头需要具备可靠的密封性能,防止气体泄漏,确保瓶体内气体的安全性。
  4.易于操作:接头的操作应简单易懂,方便使用。
  CGA钢瓶减压阀产品体特点
  单级式减压结构
  母体与膜片采用硬密封形式(可抽真空)
  母体螺纹:1/4"NPT(F)
  内部结构易吹扫
  内设过滤网
  可采用面板式或墙式安装
  CGA642气体减压阀应用案例
  CGA钢瓶减压阀技术参数
  公称压力:PN2.5 PN4 PN6.4 PN16 PN32Mpa48Mpa
  公称通径:DN3~DN50
  适用介质:油﹑水﹑气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质
  适用温度:-20℃~+440℃-70℃~240℃≤540℃≤570℃等
  制造材料: 304﹑316﹑316L﹑AT2、12Cr1Mov
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  单 价
  (元)
  金 额
  (元)
  阀体材质及其它
  1
  减压器
  气体减压器
  进口接口cga642,出口接口cga330
  进口压力 0-10 MPA,出口压力 0.4MPA
  进气压力表是16MPA, 低压表是2.5MPA
  气体:四氟化锗,,四氟化硅,六氟化钼等氟化合物
  台
  2
  316L不锈钢阀体
  膜片哈式合金
  CGA642气体减压阀应用案例产品特点
  * 轻巧型膜片式钢瓶减压器 * 母体和上盖黄铜电镀,适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体 * 母体和上盖316L,适用于腐蚀性气体 * 上盖铝合金,表面氧极化处理 * 稳定***的压力控制 * 内腔面积小,便于快速吹扫残留气体 * 多种开孔可根据客户要求定制
  产品应用
  * 分析仪器 * 钢瓶 * 取样系统
  CGA642气体减压阀应用案例技术参数
  类型:单极式减压
  进气压力P1:***大 250 bar
  出气压力P2:2/4/10 bar
  材质
  减压器母体:详见订购参数
  阀座:PCTFE
  膜片:Hastelloy® C276
  O型圈:Viton®(FKM)
  (选项) Kalrez®(FFKM)
  过滤网:SS 316L
  进/出气连接:1/8", 1/4"NPT(F)
  温度适用:-30℃ to +74℃
  泄漏率(外部):-6 mbar I/s He
  (内部):泡沫测试
  流量参数:Cv=0.06
  重量:0.47kg
  减压阀是气动调节阀的一个配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可分为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。在实验室中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。
  CGA642气体减压阀应用案例
  气体减压阀工作原理图
  1.开启
  当正确地将减压器安装在气瓶阀上并打开气瓶阀后,顺时针转动调节螺杆5,压缩调节弹簧6,传动弹簧垫块4,薄膜3和顶杆7,从而使活门9离开阀座。进口的高压气体由高压室经活门和阀座的节流间隙进入低压室8扩散减压。高低压室的压力分别由高压表1和低压表11指示。
  2.调节和工作
  减压后的压力由拧动调节螺杆来调节,主要改变调节弹簧6所产生的力,致使薄膜3下面与之平衡的气体压力产生变化达到所需的工作压力。此时可打开减压器后设备上的阀进行工作。
  3.关闭
  工作结束后,要旋松调节螺杆,活门9在高压气体作用力和活门作用下会关闭、密封。
  4.安全阀
  安全阀是维护减压器安全使用的卸压装置和减压器出现故障的信号装置。当输出压力由于活门密封垫、阀座损坏或其它原因自行上升到超过额定输出压力的1.3倍至2倍时,安全阀会自动打开排气,当压力降到许用值时则会自动关闭。
  CGA642气体减压阀应用案例减压阀的使用方法
  1.使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。
  2.转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。
  3.减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
  减压阀使用的注意事项
  1.使用前应确认减压器时完好的,并检查有无油脂污染,特别是进口处的污物及灰尘等应及时清除。
  2.检查气瓶是否有油脂污染,螺纹是否损坏,如发现有油脂或螺纹损坏,就不再使用该气瓶,并将这些情况通知供气单位,清除气瓶阀(特别是阀口处)的油脂污染,收复螺纹。
  3.把减压器装到气瓶阀上,将输入输出接头拧紧。
  4.打开气瓶阀前,先要把减压器调节螺杆逆时针方向旋到调节弹簧不受压力为止
  5.打开气瓶阀前,先不要站在减压器的正面或背面。气瓶阀应缓慢开启至高压表指示出气瓶内压力。
  6.顺时针方向旋转减压器调节螺杆使低压表达到所需的工作压力。如果太高应旋松调节螺杆,放出一部分气后重新调节。
  7.当工作结束后,先关闭气瓶阀,然后打开焊割具或设备上的阀把减压器内的气体全部排出。接着把刚才打开的阀门关好,最后逆时针方向旋转调节螺杆,一直到调节弹簧不受压为止。
  8.减压器应妥善保存避免撞击振动,不要放在露天和有腐蚀性介质的地方。
  9.减压器只能使用规定的气体。
  10.使用减压器时应严格执行国家劳动总局颁发的《气瓶安全监察规程》和溶解乙炔气瓶安全监察规程》
  其它气体减压阀:有些气体,例如氮气、空气、氩气等性气体,可以采用氧气减压阀。但还有一些气体,如氨等腐蚀性气体,则需要专用减压阀。市面上常见的有氮气、空气、氢气、氨、乙炔、丙烷、水蒸气等专用减压阀。这些减压阀的使用方法及注意事项与氧气减压阀基本相同。但是,还应该指出:专用减压阀一般不用于其它气体。为了防止误用,有些专用减压阀与钢瓶之间采用特殊连接口。例如氢气和丙烷均采用左牙螺纹,也称反向螺纹,安装时应特别注意。
  CGA642气体减压阀应用案例标准
  1:对气瓶接头所使用的材料进行了规定,要求其具有足够的强度和耐腐蚀性,以确保在使用过程中不会出现泄漏或其他安全隐患。
  2:包括了对气瓶接头的安全要求,包括使用过程中的安全操作规程和维护要求,以及必要的安全阌和泄压装置的配置要求,以确保在气瓶使用过程中能够地保障操作人员和设备的安全。
  CGA642气体减压阀应用案例结语
  总的来说,CGA减压阀涵盖设计、尺寸、材料和安全要求,旨在确保气瓶和气瓶阀之间的连接能够安全、可靠地进行气体传输,并地保障操作人员和设备的安全。
