矿用五合一多气体检测仪
发表于:2026-9-20 08:32:36|本帖共 1,648 字 1370
       MOEN-Y5C矿用五合一多气体检测仪用于:快速检测多种气体浓度及环境温湿度测量,测量超过限值则发出报警。采用2.5寸高清彩屏实时显示,采用国际品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等。的电路设计、成熟的内核算法处理,独特的外形设计,取得了多项软件著作和外观等。适用于检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度;气体泄漏和各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。检测种类超过500余种。
  检测气体
  有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等,1~5种气体随间组合。选配:温湿度测量。
  应用场合
  石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。
  检测范围
  0-1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克、升、99%LEL\20%、50%、99.999%、99%vol可选,其他量程可订制。
  分 辨 率
  0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。
  检测原理
  电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体类型、 量程、现场环境和用户需求而定。
  传感器寿命
  电化学原理2~3年,氧气2年或6年可选,红外原理5~10年, 催化燃烧3年,热导5年,PID光离子2~3年。
  检测精度
  ≤±2%(F.S)
  线 性 度
  ≤±2%
  重 复 性
  ≤±2%
  不确定度
  ≤±2%
  响应时间
  T90≤20秒
  恢复时间
  ≤30秒
  工作环境
  温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH,内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用。
  样气温度
  -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测800度或更高温度的烟气浓度。
  温湿度测量
  选配:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~99%RH,精度3%RH
  工作电源
  3.7VDC,6000mAh大容量可充电高分子聚合物电池。
  显示方式
  2.5寸高清彩屏。
  检测方式
  内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离超过10米,特殊气路设计,可直接检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响;可以同时检测1~5种气体。
  检测单位
  单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
  报警方式
  声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报;
  报警音量
  90~120分贝。
  通讯接口
  USB(充电与通讯),选配:RS232、红外通讯,自动识别。
  数据记录
  标准容量10万条数据,支持SD卡存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置。
  防护等级
  不低于IP66,防雨淋与水溅、防尘,防爆标志:Exia II CT6,使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)。
  防爆类型
  本质安全型。
  防爆标志
  Ex ia IIC T4 Ga
  执行标准
  GB15322.1-2003 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
  外型尺寸
  195×77×46mm(L×W×H)。
  重 量
  350g。
  标准附件
  说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器。
  选配项
  温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉尘过滤器,不可伸缩)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘(上位机通讯软件)、外置微型无线红外打印机。
