电动真空球阀多叫做智能电动球阀,智能的说法也是智能在电动执行器,球阀本身只是作为开关,但是球阀的种类繁多,均可以加装电动执行器,而智能电动执行器种类也很多,常用的有智能防爆型、智能开关型、智能调节型、智能防爆调节型等。防爆智能型电动球阀的好处是:可就地通过按钮起闭、开停,或通过遥控器实现10米距离的控制,减少高空运作,苛刻工况近距离操作的危险。电动球阀还具备远程控制,智能执行器带有液晶显示数值,内部工作原理也是通过数字运算实现高调节、起闭的,顾此类防爆智能型电动球阀特别适合在远程自动化流体控制系统中,作为关断、开关、调节介质使用。 电动真空球阀为启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等的介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。 主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。卡套式仪表阀门具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点,是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种连接方式的阀门。针形截止阀的密封性良好,使用寿命长,即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,即可继续使用。 |
