发表于:2026-9-20 08:18:03|本帖共 1,148 字 3303
土壤水分传感器读数不准该怎么处理 土壤水分传感器是一款基于频域反射原理,利用高频电子技术制造的高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。土壤水分传感器就是测量单位土壤总容积中水分所占比例的仪器。主要用来测量土壤含水量(土壤含水率)。土壤含水量有重量含水量和体积含水量(容积含水量)两种表示方法。其中重量含水量通过取土烘干法测量得到,测量得到的含水量均为体积含水量。能同时测量土壤的水分含量、土壤温度及土壤中总盐分含量三个参数,是目前上盛行的土壤水分测量方法。 土壤水分传感器可以测量空气和土壤的温湿度,测量土壤的温湿度应该注意,该探头外加护套,埋入土壤中时不能让泥土堵住护套,否则不能检测。本机体积小,采用手持款式设计理念,操作简单,性能可靠。全程跟踪记录,记录时间长,集数据采集、记录于一体,具有断电后历史数据自动存储保护功能。土壤水分传感器整机功耗较小,可使用电源适配器或电池供电。软件功能,数据查看方便:随时可以将速测仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,方便研究及检查。土壤水分传感器可脱开计算机独立工作,当需要读取数据时,可通过USB通讯接口由计算机读取速测仪内的数据或用我公司转存器转存数据。 使用方法:测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里,探头上面部分留大约1厘米。拨动笔上的按键到MOIST,MOIST是水份键,对应表上的是MOIST,DRY是干,WET是湿,数值1-3(红色部分)说明需要浇水,4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间,8-10(蓝色部分)说明太湿了。拨动笔上的按键到PH,PH是酸碱度键,对应表上的是8-3.5数值,ALKALINE是碱,ACDIC是酸,数值7基本是中性,数越小说明酸度越大,请根据植物的品种调整土壤酸碱度.LIGHT键是光照度,测量范围0-2000流明,数值越大,说明光照越强,请根据植物的品种来决定是否需要遮阴。使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极。用完后把电极洗干净。 随着各种技术装备的投入,农业领域变得不再繁琐,很多农业生产部门都使用了土壤水分传感器,但是在使用过程中会发现传感器会出现读数不准的现象,对于这个问题,为您找到解决的方法: 为什么土壤水分传感器会出现读数不准的现象呢?其实大多都是使用方式不当造成的,很多朋友只知道传感器需要直接插入土中,别的一些细节并没有注意,一般使用需要注意一下插入角度,比如直接插入的90度角、倾斜插入的45度角,还有就是对于特殊使用方式的平行插入方法,而在安装设备的时候,如果遇到硬物不要强行安装,这样可能会造成传感器损坏,而且读数自然也就不会准确了。平时也要注意土壤水分传感器的保养。 |
