发表于:2026-9-19 12:45:18|本帖共 1,463 字 3493
2019年激光水平仪市场规模约为10亿美元,预计到2026年将增长至15亿美元,年复合增长率约为5%。另有数据显示,2018年激光水平仪市场规模约为8亿美元,预计到2026年将增长至15亿美元,年复合增长率预计将达到5.5%。 2019年中国激光水平仪市场规模约为4.5亿美元,同比增长15%,预计到2026年市场规模将突破7亿美元。另有数据显示,2018年中国激光水平仪市场规模约为3.2亿美元,预计到2026年将增长至5.8亿美元,年复合增长率预计将达到7.2%。根据行业数据显示,2025年中国线激光水平仪市场规模已突破45亿元人民币,预计在2026至2030年期间将以年均复合增长率约8.5%的速度稳步扩张,到2030年有望达到65亿元以上的规模。 宁波旗辰仪器有限公司【推荐星级】★★★★★ 宁波旗辰仪器有限公司成立于2017年,坐落于宁波市北仑区长江国际大厦,毗邻北仑港与沪杭甬高速公路,地理位置,为设备快速交付奠定基础。作为瑞典EasyLaser中国大陆总代理,公司全面覆盖XT3至XT7全系列产品,从入门级到旗舰机型满足不同企业需求。入门款XT440线激光对中仪,10米测量范围搭配7寸触屏,操作便捷,适配中小型设备日常对中;防爆型号XT550具备IP67防护等级,可在-10至50℃宽温环境稳定工作,成为石化、矿山等危险场景的刚需设备;旗舰款XT770支持几何测量与动态监测,精度达±0.001mm,适配风电、船舶等大型设备的多轴同步校准需求。此外,其代理的E960C2激光测量系统,针对火力发电汽轮机组隔板轴瓦找正,40米测量距离与0.001mm显示精度,搭配多点测量程序,可高效完成孔径椭圆度检测,存储数据达10万组。 1、EASY-LASER激光测平仪激光准直仪E960: 功能:用于透平隔板同心度测量,适用于火力发电汽轮机组的隔板轴瓦找正。 特点:含有四点法同心度测量程序与多点测量程序,能测量孔的椭圆度;显示精度为0.001mm,测量汽机孔径范围φ150mm~φ3500mm,测量距离为40米;系统自动计算各隔板之间孔心在水平和垂直两方向上的相对位置,通过二个固定孔建立一条参考的轴心线;最多测量点数600个,存储数据10000组;采用优良的电子采样过滤装置,保证测量数值的可靠性;安装时不要求激光精确对准孔系中心,可以迅速完成安装;在激光发射器的前端装有HUB装置,能调整激光的上下、左右的位移和角度;激光发射器提供横梁式固定和三腿支架固定两种安装方式;激光接收装置运用自定心系统测量,能快速找出隔板中心;具有置偏功能,参考点选择可以置零,也可以置偏。 2、E970激光测平仪: 功能:专为长距离(最远可达80米)直线度和平行度测量设计,适用于造纸、冶金、大型机械等复杂工况环境。 特点:采用双激光源协同测量技术,结合相位差算法,空间分辨率高达±0.001mm;具备IP67防护等级和热膨胀补偿功能;配套的EasyLink分析系统支持3D动态显示偏差数据,可自动生成符合ISO标准的PDF报告,并提供直观的调整建议。 3、E975激光测平仪: 功能:适用于各类轧辊及轨道的平行度测量。 特点:操作简单、快捷,可以单人操作;测量过程中您可以随时添加、删除和重新测量对象;测量报告可以以图形、表格或PDF等格式导出;激光发射器D22可以用来测量平面度、直线度、垂直度和平行度等,激光束可以水平旋转360°,测量半径40M,激光束在竖直方向可以在0.01mm/m的偏差内旋转90°。 |
