HPLC使用中常见故障及其解决方法2
发表于:2026-9-19 12:02:05|本帖共 454 字 511
       液相色谱仪使用中常见故障及其解决方法表2
  故障现象
  故障原因
  故障排除方法
  测量时吸光度值很大
  根据比尔定律:样品台稀时,测量数据(吸光度值)会明显受噪声影响而变大;如果样品室有挡光现象(或光源未点亮),就相当于全吸收,此时的吸光度值会很大
  1 检查样品是否太稀
  2 检查检测器的光路是否有挡光
  3 检查光源是否点亮
  4 关机,重新自检
  5 检查电源电压是否太低
  6 重新安装软件
  分析测试数据的重复性差
  高压泵流速的RSD 会直接影响分析测试数据的重复性;检测器的噪声太大、样品太稀或外界各种干扰,也会影响分析测试数据的重复性
  1 检查泵流速是否正常
  2 检查样品是够太稀
  3 检测器的噪声是否增大
  4 周围是否有强电磁场干扰
  分析检测数据偏小
  放大器处在饱和输出状态,也使输出数据不与浓度成正比;根据比尔定律的理论,杂散光是影响被测试样品浓度上限的指标,如果杂散光太大,会使得测量数据偏小(吸光度不与样品浓度成正比)
  1 检查电子学系统的放大器是否饱和
  2 查看检测器的所有的光学元件是否有灰尘沾污、霉点;如有,则请制造厂来解决,使用者自己不要轻举妄动
  3 查看是否杂散光增大
知识产权保护在工业领域的价值分析很透彻。
2026-10-30 16:37:50|本帖共 20 字 回复
