怎样正确使用洛氏硬度计
发表于:2026-9-19 11:58:01|本帖共 704 字 3040
       1 使用前的准备工作
  1.1 被测试件的表面应平整光洁,不得有污物、氧化皮、凹坑及显著的加工痕迹。
  1.2 试件的厚度应不小于6mm,试件的大小应保证在同一表面进行5个点的测试,每个测试点中心距及边缘距离不小于10mm。
  1.3 若试件无法得到所规定的最小厚度时,容许由同种材料的薄试件叠合组成,叠
  合面间紧密接触,不得被任何形状的表面缺陷分开。叠合数不得多于三层,
  其结果不能与非叠合试件进行比较。
  1.4 测试中的试件出现压痕裂纹或背面痕迹时,数据无效。
  1.5 被测试件应稳定地放在试台上,试验过程中试件不得移动,并保证试验力能垂直施加于试件上。
  1.6 被测试件为圆柱形时,必须使用“V”型试台。
  1.7 根据试件的形状、大小选择合适的试台,试件若异形,则可根据具体的几何形状自行制造专用夹具,使硬度测试具有可靠的示值。
  1.8 球压头表面不容许汚垢、油脂及氧化物等存在,球压头在硬度测试中不变形,试验后不应有损伤。
  作用中的特别注意事项
  ①将试件放置于工作台上,旋转手轮使工作台缓慢升起,并顶起压头0.6mm,指示器表盘的小指针指在“3”处,大指针指在标记C及B处(稍差一点可转动表盘对准为止)。
  ②指针位置对准后,即可向前拉动加荷手柄,以使主载荷加于压头上。
  ③当指示器指针转动明显停顿下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主载荷。
  ④从指示器上读出相应的刻度数值。采用金刚石压头时,按读数表盘外圈黑字读数。当采用钢球压头时,按读数表盘内圈的红字读取数值。
  ⑤松开手轮,降下工作台之后,即可稍稍挪动试件,选择新的位置继续进行试验。
  需要注意的是,两个压痕中心距离,不应小于3mm;对同一试件,在不同的部位进行不少于3次的试验,以便能可靠地查明其实际情况。
