气动圆顶阀密封圈YDF球形气锁阀充气插入式氟橡胶密封圈的特点
发表于:2026-9-19 11:50:06|本帖共 1,204 字 201
  圆顶阀插入式密封圈YDF圆顶阀密封圈/气动圆顶阀密封/圆顶阀充气式密封圈/圆顶阀氟橡胶密封圈/圆顶阀硅橡胶密封圈/充气式圆顶阀橡胶密封圈/圆顶阀胶圈/充气式橡胶密封圈/气动圆顶阀橡胶密封圈/插入式密封圈采用特种橡胶制成,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐老化等特点,使用寿命长。圆顶阀阀门开启时,料口全流通无阻挡。该产品适用于气体、液体、半流体及固体粉末等物质。
  1:按公称尺寸分为:DN50、DN80、DN100、DN125、DN150、DN175、DN200、DN250、DN300。
  2:按材质:分为氟橡胶和硅橡胶。
  3:按用途:密封圈采用特种橡胶制成,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐老化等特点;使产品具有耐磨、耐冲刷等特性;防止工作介质泄漏及外界尘埃和异物的侵入,
  4:按工作温度:分为常温和高温
  特点:
  1、密封圈是种柔性部件,位于托圈和顶盘之间,由紧固件固定,非常便于拆卸和检修。密封圈是圆顶阀的惟运动部件,也是惟的磨损件。
  2、根据圆顶阀的工作原理:密封圈内外必须保证有定的压差才能充分膨胀,从而达到密封的作用;反之,将会导致密封圈和阀芯之间产生空气泄漏,严重破坏圆顶阀的其他部件。但是,如果密封圈的内外压差过大,又会导致密封圈过度膨胀,减少密封圈的使用寿命。
  3、密封圈的控制方式:圆顶阀般有电磁阀和机械阀两种控制方式。圆顶阀的工作原理决定圆顶阀关闭到位后,密封圈才能充气;密封圈*排气后,圆顶阀才能打开。
  4、密封严密、性能优良:气动圆顶阀的密封圈采用特制可充气式橡胶密封圈,密封性能好。当圆顶阀处于关闭状态时,橡胶密封圈充气、膨胀,紧紧包裹在球面圆顶上,形成个非常可靠的密封环带,密封严密。
  5、选材考究、工艺科学:充气式橡胶密封圈和圆顶是气动圆顶阀核心部件,根据使用工况的不同采用不同的材料。科学编选不同的处理工艺,使产品具有耐磨、耐冲刷等特性;圆顶光滑坚硬的表面,保证了圆顶与橡胶密封圈的紧密接触,实现了密封的配置。
  6、维护量小、寿命长:气动圆顶阀的橡胶密封圈有效使用寿命达年以上,更换时只需将法兰螺丝拧开即可更换。
  主要技术参数:
  材质:氟橡胶 适用温度:≤280℃;硅橡胶 适用温度:≤200℃, 硬度:邵氏 A型 56~60 橡胶密封圈充气压力应保证在0.4~0.6MPa且高于输送压0.15MPa, 气缸工作压力0.4~0M.6Pa,使用洁净、干燥、无油压缩空气。
  工作原理:
  在压力的工作下,密封圈与密封面紧密贴合,有很强的自紧作用。在工作时,当接触压力大值大于介质压力时,密封圈就会堵住介质泄露的通道,起到密封作用。阀芯与橡胶密封圈间保持有约2mm的间隙,使阀芯与橡胶密封圈可以以无接触的方式运动,目的是使阀芯与密封圈之间不产生摩擦,减少磨损。圆顶阀的工作过程为:阀芯转动关闭后再对密封圈充气,先将密封圈排掉气,然后阀芯转动打开,密封圈不充气 这样完成个循环。
不同观点碰撞,讨论很有意义。
2026-10-11 11:02:33|本帖共 14 字 回复
