发表于:2026-9-19 10:43:48|本帖共 1,031 字 3113
金属管浮子流量计又叫金属管转子流量计,由锥管、浮子、指示器、转换器组成,主要用于封闭管道中液体、气体或蒸汽的流量测量,在过程控制中的应用十分广泛,特别适合中小流量的控制和测量。下面介绍一下导致金属管浮子流量计出现误差过大的几个原因及处理方法。
一、检查流量计的安装是否符合规范要求。
对于垂直安装流量计要保持垂直,倾角不大于2°;对于水平安装流量计要保持水平,倾角不大于2°;
如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体;如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等;
金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;
测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在转子处产生气压降而引起数据失真;
安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形;
带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
若发现有以上安装不规范时,应重新按照规范要求进行安装,以消除因安装造成的测量误差。
二、介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个主要原因。
由于金属管转子流量计在出厂标定时,按用户给出的密度都将介质换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
三、受到温度、压力影响较大。
气体介质由于其本身性质,容易收到温度和压力变化的影响。我们建议采用带温压补偿功能的流量计来获得准确的流量。
四、浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。
由于长期使用及管道震动等因素。经常会引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,进而影响流量计的测量精度。出现这种情况,可先用手推指针的方式来验证。将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。注意,此项工作要求专业人员进行调整,否则可能造成位置丢失,需返回厂家重新进行校正。 |
