如何控制实验室温湿度
在实验室的监测项目中,不同种类的实验室对温湿度都有不同要求,且大部分实验都要求在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测结果,每项实验的进行都需要准确可靠的监测仪器提供准确的环境参数数据。
实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18~28℃,冬季为16~20℃,湿度则保持在30%(冬季)~70%(夏季)之间为佳。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。
那么,我们应该如何控制实验室温湿度?
一、识别各项工作对环境温湿度的要求:
主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。
二、选择并制定有效的环境温湿度控制范围:
从以上各要素所有要求清单中摘取zui窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
三、保持和监测:
通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监测的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。在选择监测实验室温湿度的仪器时可参考宏瑞科技温湿度仪TH-40,该仪器以数字形式显示实验室内的温湿度、显示清晰,测量精度高、质量稳定可靠,在实验室监测中应用广泛。
从以上三点出发,我们才能掌握如何控制实验室温湿度的方法,使各个领域的实验室的温湿度都保持在范围内!
各实验室温湿度范围参照:
试剂室: 温度10~30℃;湿度35~80%
样品存放室: 温度10~30℃;湿度35~80%
天平室: 温度10~30℃;湿度35~80%
水分室: 温度10~30℃;湿度35~65%
红外室: 温度10~30℃;湿度35~60%
中心实验室: 温度10~30℃;湿度35~80%
留样室: 温度10~25℃;湿度35~70%
http://www.hrtech.cn/contact.html |
