基于水泥电动跳桌的石灰胶砂流动度检测试验方法
发表于:2026-9-19 09:07:10|本帖共 1,078 字 1049
一、前言: 建筑石灰是砌筑砂浆、抹灰砂浆、修补砂浆的胶凝材料,适用于建筑生石灰、消石灰、复合石灰胶砂流动性对比检测,可用于建材试验室、搅拌站、第三方检测机构常规理化试验。 二、试验仪器: 水泥电动跳桌:跳动高度 10mm,单次跳动周期 25 次,每秒 1 次,电动自动计数; 标准截锥圆模:上口内径 70mm,下口内径 100mm,高度 60mm; 标准捣棒、钢制刮刀、拌合锅、胶砂搅拌机; 电子天平:分度值 0.1g; 游标卡尺:量程 300mm,分度值 0.02mm; 拌合用水、干抹布、计时秒表。 三、操作流程: 1:仪器前期检查与预处理 接通电动跳桌电源,确认计数、升降凸轮机构运行顺畅;若设备 24h 以上未使用,先空载运行 25 次跳动周期,清理台面杂质; 用湿润抹布擦拭跳桌圆盘、截锥圆模内壁、捣棒、刮刀,保持器具微湿无积水,将试模居中放置于跳桌台面。 2:石灰胶砂拌制 按配比称取消石灰、标准砂倒入搅拌锅,干拌 30s 混合均匀; 加入对应拌合用水,开启搅拌机低速搅拌 60s,停机静置 30s,再高速搅拌 60s,制得均匀石灰胶砂; 拌制完成立即开展装填试验,加水至测试结束总时长控制在 6min 以内。 3:胶砂分层装填与捣实 将石灰胶砂分两层装入截锥圆模,一层装填至模高 2/3 位置; 小刀沿垂直两个方向各划 5 道沟槽,捣棒从边缘向中心均匀捣压 15 次,捣压深度至胶砂层 1/2 处; 装填第二层胶砂,高出模口约 20mm,同样十字划 5 道沟槽,捣棒均匀捣压 10 次,捣实深度不穿透底层胶砂;装填全程手扶试模,避免偏移。 4:刮平、提模与跳桌启动 取下模套,刮刀倾斜分两次从中间向外侧水平刮除高出模口胶砂,擦拭干净台面散落砂浆; 双手垂直向上平稳提起截锥圆模,不得左右晃动; 即刻按下跳桌启动键,设备自动完成 25 次跳动,用时 25s±1s,跳动结束自动停机。 5:直径测量与数据记录 停机后用游标卡尺测量胶砂摊开底面互相垂直的两组直径; 每组配比平行试验 2 次,取两次有效试验平均值作为流动度结果; 若两次平行数值差值超过 10mm,需重新拌制试样复测。 石灰胶砂流动性能检测记录示例表(仅供参考) 试样组号 石灰 (g) 标准砂 (g) 拌合水量 (mL) 一次测试横径 / 纵径 (mm) 一次流动度 (mm) 二次测试横径 / 纵径 (mm) 二次流动度 (mm) 组平均流动度 (mm) 试验现象描述 1 450 1350 180 152/148 150 154/146 150 150 胶砂偏干,摊展范围偏小 2 450 1350 190 176/172 174 174/176 175 174 流动性适中,摊展轮廓均匀 3 450 1350 200 208/204 206 206/202 204 205 胶砂偏稀,边缘轻微流淌
高质量内容自然有人认可。
3 天前|本帖共 12 字 回复
