今天下午来了一个客户,这个客户其实也是我们的老朋友了,今年也是跟我们做了几百万的生意,买了几十台机械手和十几台六轴的机器人,这个方案其实前前后后也花了不少时间去进行修改,然后测试,修改测试,因为这个产品要求的工序比较多,首先要几个水口需要减掉,然后还有几个洞需要打通,然后还有批风需要磨平,前前后后机械手前面的治具就需要三种不同的,然后一个治具还需要做五六个动作,所以你可以想象一下这个工程其实真的挺复杂的,在今天客户没来之前,其实其他的动作我们都完成的差不多了,基本上可以把这个产品实现自动化的生产了,但是还有那个批风处理的不是很好,之前用的治具前面是用个钢刀,发现还是不是很理想,后面我们工程师把那个刀具换成陶瓷的,他的硬度正好可以把那个批风刮的很整齐,然后今天这个客户把产品带过来了,并且现场进行测试,我们的工程师在期间不断的进行调试,因为现在只是做测试,我们就用了一台机械手,中间要不停的换治具,其实工作量是不少的,换完治具还得把机械手的点找好,让他走一遍看是不是跟我们的实际是一样的
终于不知道换了多少个治具看,运行了多少篇终于把一整套机械手自动化方案给实行完成,客户满心欢喜的用手机录好给他们BOSS看,对我们的机械手自动化应用方案赞不绝口。
对于我们做机械手,以及机械手自动化方案,我们润马智能机械手厂家一直都是认真的,我们坚持不断的创新,不断的去实验各种自动化方案的应用,如果您有这块的需求找我们是准备没错啦,欢迎致电:陈先生
