半导体器件的性能稳定性、使用寿命与表面钝化层的均匀性、致密性、超薄精度密切相关,超薄钝化层可有效隔绝外界环境干扰、降低器件表面缺陷、提升半导体芯片的绝缘与防护性能。桌面式原子层沉积系统具备沉积精度高、膜层均匀性好、工艺可控性强的特点,适配实验室研发与小批量精密制备场景,是半导体材料表面超薄钝化层制备的核心设备,规范化的实操流程是保障钝化层制备质量的关键。
制备前期需完成设备自检与基片预处理。开机后先开展设备整机检测,确认真空系统、气路系统、温控系统、脉冲控制系统运行正常,排查管路漏气、温控异常、脉冲信号偏差等设备故障。同时对半导体基片进行精细化预处理,通过清洗、干燥、除杂流程,清除基片表面的粉尘、油污、氧化层与残留杂质,保证基片表面洁净平整、无微观缺陷,为钝化层沉积提供优质基底。预处理后的基片需在洁净环境中静置,避免二次污染。
其次进行工艺参数设定与腔体环境调试。根据半导体材料特性与超薄钝化层的厚度、材质要求,精准设定沉积温度、前驱体脉冲时间、吹扫时长、沉积循环次数等核心工艺参数,保证参数匹配钝化层制备的精度要求。随后启动设备真空系统,将沉积腔体抽至工艺所需真空环境,稳定腔体内部温度与气压参数,消除腔体内部残留空气、水汽、杂质气体对沉积工艺的干扰,构建洁净、稳定的沉积环境,规避膜层针孔、杂质、厚薄不均等缺陷。
最后开展循环沉积与后处理操作。将预处理完成的基片平稳放置于腔体载物台,保证基片摆放平整、受力均匀,关闭腔体后启动自动沉积程序。设备将按照设定参数完成前驱体脉冲吸附、惰性气体吹扫、反应沉积的循环流程,逐层生成超薄钝化层,实现原子级别精度的膜层生长。沉积完成后,待腔体温度、气压恢复常态后取出样品,完成设备腔体清洁与工艺参数归档。全程遵循精细化、标准化操作流程,可制备出厚度均匀、结构致密、附着力强的超薄钝化层,有效提升半导体材料的表面性能与器件可靠性。
