煤场防尘喷枪在煤场中作用很大,在煤场这样恶劣的工作环境中,空气中有很多的煤灰,不但影响工作人员的呼吸,还影响周边的环境,这些灰尘随处飘,让周围的居民深受影响,所以煤场防尘喷枪的作用很大。
有了煤场防尘喷枪,可以通过高压把水均匀的撒在空气中,那些漂浮的煤灰就随着水雾降下来,降低了空气中煤灰的浓度,对场内工作人员还有周围的居民帮助很大,因为没有了煤灰,周围的居民即使开着窗户生活也没有问题了。
当然,煤场防尘喷枪的作用还有很多,比如说,把水雾均匀的洒在煤堆上面,煤堆湿润了,上面的浮尘就不会被风吹飞了,抑尘的作用不容忽视。
煤场防尘喷枪在煤场的除尘工作中有几种模式,比如循环喷淋、定时喷淋、点喷、手动喷、同时喷淋等几种模式。可见它的功能是非常的,我们在对煤场除尘的时候,要选择合适的喷洒模式。
一般防尘喷枪是由水管路和控制系统组成的,控制系统包括电磁阀、自动泄水阀、手动球阀和控制柜,这些构成保证了防尘喷枪的正常使用,尤其是在冬季严寒季节,自动泄水阀能够泄掉里面的存水,延长防尘喷枪在冬季的使用寿命。
