做好郑州反渗透海水淡化装置日常检查控制工作,对设备进行良好的保护不仅对设备性能稳定性是一项保障也是延长设备使用寿命的基础,接下来郑州水处理设备小编就带大家了解一下郑州反渗透海水淡化装置在运行时有哪些检查控制项目?
1、定期检查郑州反渗透海水淡化装置压力容器内部有无擦伤或损伤以及泄漏,这时需要对其进行更换。
2、郑州反渗透海水淡化装置在长期运行过程中,工艺技术会出现波动,如果没有处理恰当会导致膜性能严重下降,甚至不能使用。短时间我们选择采用停止设备进行清洗保护措施。
3、郑州反渗透海水淡化装置在长期运行过程中,膜表面会被各类杂质覆盖影响其过滤性能,因此我们建议每半年清洗一次反渗透膜,当然如果水质较差,需要视膜污染的速度而调整清洗周期。
4、控制操作压力。在满足产水量与水质的同时取尽量低的压力值,这样很利于郑州反渗透海水淡化装置膜的水通量衰减,减少膜的更换率。
5、排放量控制,由于水温、操作压力等因素变化,使郑州反渗透海水淡化装置产水量发生相应的变化,这时应对排放量进行调整,否则将影响其脱盐率。
以上几点是根据多年的工程经验总结而得的郑州反渗透海水淡化装置的必要的日常维护操作,做好这些操作,能够有效的节约运行成本,提高设备运行质量。
