Magnescale索尼磁性尺SL331-70
发表于:2026-9-18 14:43:52|本帖共 1,014 字 1587
       Magnescale索尼磁性尺SL331-70 产品简介: 非接触,检测和响应速度快
  产品特性: 1.根据磁感应原理进行检测; 2.适用于各种作业环境(相当于IP65):耐油,灰尘,冲击与振动能力强;冲击能力强,读头可抗外部磁场。 3.精度:(15+5L/1000)μm,(L=测量长度mm) 4.SL331分辨率:5μm,10μm; 5.高响应速度:250米/分仲,分辨率5μm; 6.MAX测量高达8米; 7.外形简单,易安装; 8.用于划线机、印刷机、喷绘机及其他机械的自动位置控制。
  连接示意图:
  性能参数:
  型号
  SL110
  200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
  1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000mm
  测量长度L:mm(inch)
  有效测量长度+103mm
  温度设定20˚C的环境下
  (50+10L/1000)µm L:有效测量长度(mm)
  安装容许的平行度误差
  磁头间隙(顶部)
  0.8mm以内/全长
  磁头间隙(侧)
  1.0mm以内/全长
  热膨胀系数
  (10.4 ± 1) x 10-6/ ˚C
  操作温度
  -5˚C~+45˚C
  存储温度
  -10˚C~+50˚C
  适用的读取头
  PL20C/PL25
  兼容的读头和内插
  PL81/82
   详细型号:
  型号
  有效长度(mm)
  总长度
  SL331-20
  200
  300
  SL331-30
  300
  400
  SL331-40
  400
  500
  SL331-50
  500
  600
  SL331-60
  600
  700
  SL331-70
  700
  800
  SL331-80
  800
  900
  SL331-100
  1000
  1100
  SL331-120
  1200
  3310
  SL331-150
  1500
  1600
  SL331-160
  1600
  1700
  SL331-170
  1700
  1800
  SL331-180
  1800
  1900
  SL331-200
  2000
  2100
  SL331-250
  2500
  2600
  SL331-300
  3000
  3100
  SL331-400
  4000
  4100
  SL331-500
  5000
  5100
  SL331-600
  6000
  6100
  SL331-700
  7000
  7100
  SL331-800
  8000
  8100
  产品图片:
  产品尺寸:
  原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
