高低温试验箱气焊技术操作规范
发表于:2026-9-18 14:42:58|本帖共 771 字 1021
       气焊技术操作规范
  6.2 收尾
  焊缝末端,因工作散热条件变坏温度升高,易造成熔池面积加大、烧穿的缺陷。一般采用减小焊嘴倾角,提高焊接速度,多加焊丝等措施使熔池降温,为防止收尾处出现气孔,采用抬高火焰保护熔池,使熔池凝固速度减慢,以利于溶池中气体逸出防止收尾处气体的产生。气焊焊缝收尾处的操作要领是:倾角小、焊速增、加丝快、慢离开。
  高低温试验箱技术规格:
  型号
  SE-GD150
  SE-GD225
  SE-GD408
  SE-GD800
  SE-GD1000
  工作室尺寸(cm)
  50×50×60
  50×60×75
  60×80×85
  100×80×100
  100×100×100
  外形尺寸(cm)
  115×75×150
  115×85×165
  130×105×170
  165×105×185
  170×125×185
  性
  能
  温度范围
  0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃
  温度均匀度
  ≤2℃
  温度偏差
  ±2℃
  温度波动度
  ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
  升温时间
  +20℃~+150℃/约30min (空载)
  降温时间
  +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/
  +20℃-70℃/60min/(空载)
  温度控制器
  中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
  低温系统适应性
  独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行
  设备运行方式
  定值运行、程序运行
  制冷系统
  制冷压缩机
  进口全封闭压缩机
  冷却方式
  风冷(水冷选配)
  加湿用水
  蒸馏水或去离子水
  **保护措施
  漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流
  标准装置
  试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、带脚轮
  电源
  AC380V 50Hz三相四线+接地线
  材料
  外壳材料
  冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色)
  内壁材料
  SUS304不锈钢板
  保温材料
  硬质聚氨脂泡沫
