光学影像筛选机主要针对产品外观尺寸,缺陷做出检测筛选,自动筛选区分良品和不良品。目前很多工厂都是采用光学筛选机来取代人工品检,那么光学影像筛选机与传统人工对比的优势是什么呢?
光学影像筛选机适用于检测M3~M20可平稳放置的螺丝、螺母、螺栓、螺帽、扣件等紧固件。可以快速完成各项检测指标,检测速度高可达每分钟1200支,精度可高达±0.001mm。而且可以做到在检测过程中不会造成牙伤。有创新的人性化设计机台及系统、简易的操作方式、友好的UI界面。
人工需要全检外观和尺寸品质, 人工长时间视觉检查,眼易疲劳导致产品检测效率低且精度不高,用机器视觉替代人工视觉可以大幅提高生产效率和检验精度,降低人工成本。
光学筛选机采用CCD照相机将被检测的目标转换成图像信号,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括多段高度、多度宽度,断针、塞孔,无效牙长(颈下牙高),牙底径,牙外径,牙距,斜牙、搓牙不良,螺丝长度,头部有无电镀,有无倒角,塞孔,偏心,有无牙等,由此实现自动检测识别功能。
上面总结到的几点就是关于影像筛选机与传统人工对比的优势。而且影像筛选机检测对象:各类螺丝,螺母,垫片等部件。这些行业都是比较青睐影像筛选机的。
