高温超声探头SEB4KV
发表于:2026-9-18 14:33:05|本帖共 3,410 字 388
       德国KK高温超声探头SEB4KV|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
  超声探头选择系列
  简单介绍 美国GE探头TR直探头SEB KV,可以经受200℃的恒温作用,如果间歌使用,在短暂地接触热的表面后进行冷却的话,温度可以高达600℃。斜探头W..B.GV可以经受200℃的恒温作用,如果中断式地操作,则使用温度可以高达350℃。
  RD-360LGP/RD-360LGD强能量X射线机|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
  兼容16mm-80mm 厚 Q235钢X 射线拍片。
  连续曝光,无需1:1休息。
  行业*的智能X射线控制系统,高强度抗干扰。
  模块化主回路结构,风道式散热,连续工作高可靠性。
  的电压工作软启动缓关断功能有利的保护X射线发生器。
  *的全自动训机模式,放电自降压保护,时间自动跟进。
  *管网西部管道
  西子管道焊缝检测
  西气东输厦门输气分公司2023年环焊质量风险排查复拍工程
  型号
  RD-360LGD
  RD-360LGP
  出射线束
  定向辐射
  周向辐射
  输入电源
  AC220V±10%
  *透照能力(mm)钢
  80mm(钢)
  70mm(钢)
  高压范围(kV)
  200-360
  200-360
  管电流(mA)
  焦点尺寸(mm)
  3.0×3.0
  1.0×3.0
  辐射角
  45±5°
  360°
  发生器尺寸
  Φ350×740
  Φ350×740
  发生器重量(Kg)
  42
  40
  工作方式
  3:1连续曝光休息,*长一次曝光30分钟
  Vanta Element手持式XRF分析仪系列提供两种高型号,具有检测迅速、坚固耐用和连通便捷的优势特性。Vanta Element分析仪可以实惠的价格完成合金辨别,Vanta Element-S分析仪可以实惠的价格完成合金辨别和轻元素的探测。两款分析仪都可以在检测几秒钟之后对材料和合金进行辨别,还可以方便地比较合*号,非常适用于废料回收和金属制造行业中的检测应用。
  手持式XRF分析仪是一种便携式XRF设备,可以在检测现场即时提供质量堪比实验室的分析结果,从而有助于确定下一步行动计划,以及还需要里进行检测。
  XRF分析仪可用于需要辨别材料化学成分或样件合*号的应用。手持式XRF分析仪可在野外现场采用实验室技术对那些庞大、笨重或运送成本很高的样品进行检测。使用便携式XRF分析仪在现场进行分析还能获得实时信息,以便快速制定决策。
  手持式XRF分析仪可以检测从镁(Mg)到铀(U)的各种元素。XRF分析仪几乎可以对任何样件进行检测,并获得准确的结果。XRF分析仪可以检测水泥或煤炭等各种工业材料,以及珠宝、油漆和消费品等家用材料。
  手持式XRF分析仪便于携带,可在现场获得实验室质量的结果,因此可被广泛应用于各行各业,如废料回收、材料可靠性鉴定(PMI)、制造质量控制、合规筛查、采矿、地球化学、环境评估和贵金属检测等。
  Vanta手持式XRF分析仪是一款功能的XRF仪器,可以测量从镁(Mg)到铀(U)的元素成分,测量含量范围从百万分到。
  手持式XRF分析仪的价格在14000美元到40000美元之间。手持式XRF分析仪的价格取决于许多因素,其中包括X射线探测器大小、阳极靶材以及配件。确定价格的理想方法是确定需要测量哪些元素。请联系您当地的Evident代表,获得帮助,选购一台适合您需要的分析仪。
  质保期限和质保范围因XRF分析仪的制造商和型号而有所不同。在Evident,所有Vanta手持式XRF分析仪都享有标准的三年全面质保服务,以降低成本,加快投资回报。
  奥林巴斯的系列超声(UT)探伤仪为用户提供了用于定位不连续性及其他缺陷的*功能和性能。
  奥林巴斯的(PA)相控阵探伤仪可以高速生成被测材料内部结构准确、详细的横截面图。这些相控阵探伤仪提供TFM/FMC(全聚焦方式/全矩阵捕获)性能,可以完成高级应用。
  高级涡流(EC)探伤仪用于检测金属部件,可以非常可靠地探测到材料表面和近表面的缺陷。
  (ECA)涡流阵列探伤仪具有对并排放置在同一个探头组装件中的涡流传感器进行电子驱动和读取的能力。
  超声无损检测(NDT)是一种在不损伤材料的情况下测量材料的厚度或探测材料内部结构的方式。这种方式可以帮助检测人员探测到材料内部的缺陷,如:近表面的缺陷。超声检测的工作原理是将高频声波发送到材料中,然后再对返回的声波进行分析。通过分析这些回波,可以测量材料的厚度,或者确定材料是否存在内部损伤,如:裂纹或缺陷。
  连续曝光,无需1:1休息。
  *管网西部管道
  西子管道焊缝检测
  型号
  RD-360LGD
  RD-360LGP
  出射线束
  定向辐射
  周向辐射
  输入电源
  AC220V±10%
  *透照能力(mm)钢
  80mm(钢)
  70mm(钢)
  高压范围(kV)
  200-360
  200-360
  管电流(mA)
  焦点尺寸(mm)
  3.0×3.0
  1.0×3.0
  辐射角
  45±5°
  360°
  发生器尺寸
  Φ350×740
  Φ350×740
  发生器重量(Kg)
  42
  40
  工作方式
