火花直读光谱仪:产品分析与质量控制的得力助手
发表于:2026-9-18 14:28:07|本帖共 974 字 2515
       德国斯派克直读光谱仪,是一款用于分析黑色金属和有色金属成分的高效定量分析工具。该设备广泛应用于冶金、机械以及其他工业领域,在冶炼炉前进行在线分析,同时也被广泛用于中心实验室的产品检验,成为确保产品质量的重要工具之一。
  一、在使用中,有时会出现分析结果不稳定的情况。以下是处理这些问题的方法:
  1、检查激发点的状况,因为激发点的不良状态会影响数据的稳定性。
  2、检查分析表面是否平整,确保没有异常声音出现。
  3、检查氩气的质量。对于使用氩气净化器的情况,请检查净化器是否正常运作,因为失效的净化器会严重影响氩气的质量。如果净化器失效,可以尝试再生或者短接气路后重新点火。对于没有使用净化器的情况,请考虑更换氩气,以确定气体质量是否存在问题。
  4、检查电极与样品之间的距离是否为规定的3毫米,可以使用量规来测量。
  5、清理激发台,以排除污染物对分析结果的不良影响。
  6、进行狭缝校正,以确保光谱仪的准确性。
  7、进行疲劳灯试验,通过观察数据的稳定性,来判断仪器的光电系统是否能够稳定工作。需要注意的是,疲劳灯通常需要在工作半小时后才能提供稳定的光强。
  二、对于直读光谱仪来说,日常的维护是的,下面将为大家介绍日常如何维护好直读光谱仪:
  1、清理火花台:
  (1)打开火花台盖板,用随附的软毛刷清理火花台内的残留物和沉积物,确保火花台的性能指标良好。在清理前,确认光源开关已关闭。
  (2)盖上火花台盖板,使用大流量氩气吹扫2分钟以上,确保火花台清洁。
  2、电极维护:
  (1)使用电极刷进行电极的旋转清理。
  (2)定期检查电极,如发现钝化,及时更换电极头。
  (3)调整电极的位置和高度,确保电极良好工作。
  3、清洗聚光镜:
  (1)使用脱脂棉沾上无水乙醇轻轻擦拭透镜,确保光谱仪的透镜清洁。
  (2)如有污物,可用丙酮或无水乙醇浸泡15分钟,然后轻轻擦拭,并用洗耳球吹干。每月(3)至少清洁一次,或在光强降低时进行清洁。
  4、校正入射狭缝位置-光路校正(描迹)。
  5、清理尾气过滤系统:
  (1)定期清理尾气管,以保证气路通畅与清洁。
  德国斯派克火花直读光谱仪金属基体测试仪广泛用于冶金、铸造、机械、汽车制造、航空航天、兵器、金属加工等领域的生产工艺控制,炉前化验以及中心实验室成品检验。该设备以其小巧的体积、稳定的性能、低限度的检测、高速的分析、低运行成本以及易于操作和维护而著称,是确保产品质量的理想选择。
