半自动气瓶切换装置是单级减压,纯度高可达6.0 ,适用于惰性、可燃助燃气体和混合气体。
下面介绍下半自动气瓶切换装置使用方法3步骤:
一、半自动气瓶切换装置安装在气瓶上或安装在配管上。 1.确认一下所使用的气瓶或配管是否为产品说明上的气体。 2.确认一下所使用的气瓶阀出口或安装配管密封面是否粘有灰尘和杂物,要是有请清除污垢。 3.需要安装气瓶垫圈的产品,一定要确认垫圈能否密封,然后再用工具安装在气瓶或配管上
二、半自动气瓶切换装置气体加压 1.要确认上端可调节减压器的扳手是否处在非拧紧状态。如果减压器扳手处在拧紧状态,请把扳手调整到松弛状态。检查和"AGC"半自动气瓶切换装置相连接的左右气瓶组和管路上的截止阀是否处于拧紧状态。如果扳手处在松弛状态,请把扳手调整到锁紧状态。 2.不要站在半自动气瓶切换装置的正面,在打开气瓶及者管道的阀门时,要注意缓慢操作。面向产品先逐个打开左侧的主供气瓶阀及截止阀。 3.进气接头不得有漏气现象。
三、半自动气瓶切换装置供气调节 1.调整出口压力当确认左侧主供气瓶组及右侧备用气瓶组处于供气状态时,保证切换装置右侧减压器C的切换把手位置处于主供气一侧,调节装置上端的可调节减压器A,把压力扳手缓慢的向顺时针方向旋转,把出口压力调整到产品使用压力。此时,要确认安全阀和减压器外壳以及出口连接机器等部分是否漏气。 2.当期气瓶汇流排一侧的气体用完的时候,能够自动的切换到反方向进行供气。 3.当主供气瓶即将用完(>1MPa),需要对其进行更换时,将切换装置右侧减压器C的切换扳手缓慢的向顺时针方向旋转180°,使把手处于供气的一侧。确认备用气瓶组向系统正常供气后,可切断主供气瓶组,进行气瓶的更换。 4.主供气瓶组更换后,打开气瓶及管道的阀门,将切换装置右侧减压器C的切换扳手缓慢沿逆时针方向旋转180°,是切换装置右侧减压器C的切换把手位置处于主供气一侧,主供气瓶组可向系统供气。
半自动气瓶切换装置具有半自动切换维持不间断的气体供应;准确显示使用中的钢瓶;电接点压力表提供低压警报;多可接10个钢瓶(每侧5个)等特点。 |
