星光阐述发电机组的变压器的维修保养知识
发表于:2026-9-18 14:04:59|本帖共 530 字 3390
       发电机组在使用的时候需要注意的事项有很多,也有很多的零部件需要我们去维护和保养。发电机组变压器的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路、断线以及铁心的烧毁和套管、引出线的故障。
当变压器外部发生故障时,由于其绕组中将流过较大的短路电流,会使变压器温度上升,变压器长时间过负载过励磁运行,也将引起绕组和铁心的过热和绝缘损坏。 变压器发生下列异常应停电处理:变压器着火、冒烟;端子过热熔断,形成非全相运行;外壳破裂、大量冒油;套管有严重破裂和放电现象等。 发电机组在起动之前,要检查各部的清洁状况、接头连接情况和绝缘情况,要检配电器及操纵设备是否正常,碳刷有否卡住,各部螺栓是否 紧固,此外整流子或滑环还要用布擦净。发电机组起动运转以后,人不能接触高压线及各带电部分,如需检试是否带电时,可用试电笔或仪表。此外在运转,中不能进行任何保养、清扫、修理和调整工作。操作者在整个运转过程中应经常注意发电机组的各部音响,留心观察 仪表,注意轴承等转动部分有无过热现象,如果发电机组工作不正常,须立即停机,找出原因,排除故障后再继续工作。 长期未用的发电机组,使用前应检查其绝缘情况,用电阻表测试时,其绝缘电阻不低于1兆欧方可使用,否则必须烘发电机组配用的仪表要定期校验 ,以防失灵。
硬核!
2026-9-18 22:02:35|本帖共 3 字 回复
