对立车,虽然前面一直在进行其的学习工作,但是,如果与预定目标进行比较的话,还是有很多遗漏之处,所以,基于这一实际情况,并为了让大家能够在其学习道路上有所进步和发展,下面,将会继续进行这项工作,在讲解形式上,则是为问答形式。
1.在机床行业中,其所谓的“大立车”,具体是指什么?
在机床行业上,我们会听到“大立车”这三个字,那么,其具体所指的,从专业角度来讲的话,是为非数控型的双柱立式车床,该立车直径,是在2.5米以上。如果,其型号是为C5225,则说明该立车的加工直径,可以达到2500mm。
2.立车中的数控立车这一种,其中的C轴,具体是指什么?
立车中的数控立车这一种,其也是较为常见和常用的一种,其的C轴,具体来讲的话,是将主轴圆周作为一个轴,进行360等分,然后配合锁紧装置,以便将工件旋转到一个所需要的度数上,所以,其在表示上,是为C150.0、C180.0等这些。
3.对立车,其是否可以采用液压变速?以及,其的单柱和双柱,是否有可比 性?
立车,其是可以采用液压变速的,而且,这也是没有任何问题的。此外,如果采用液压变速的话,是要有相应的立车图纸的,以便使用者清楚明白。
立车中的单柱和双柱,其是两种不同形式,所以,是没有什么可比性的,因为,它们的侧重点,是不同的。因此,问题二的回答,是为没有。如果,工件对设备刚性要求不高的话,使用单柱即可,没有必要使用双柱。 |
