井下集流式电磁流量计铁芯结构优化设计* 摘 要: 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律测量导电性液体体积流量的仪表, 励磁铁芯的结构是影响流量测量的关键之一。利用ANSYS 有限元仿真软件, 在改变铁芯结构参数的情况下, 对井下集流式电磁流量计内部磁场进行仿真; 把得到的仿真数据用MATLAB 数学计算工具进行处理, 分析流量计流道内部的磁场, 对磁场的各个评价指标进行综合的权衡, 进而从理论上得到的铁芯结构参数。仿真结果以及数据分析结果表明, 在铁芯的中心角为55..~ 56..左右时, 磁场的各个评价指标都有较好的取值。 关键词: 电磁流量计; 铁芯结构参数优化; ANSYS 仿真; MATLAB 数据处理 0 . 引.. 言 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律用来测量导电性液体体积流量的仪表, 它具有测量不受外部因素和流体本身特性影响, 以及无阻流元件等优点[ 1~ 3] , 所以曾经被广泛应用于地面单相的、导电流体( 如水) 的流量测量, 也广泛应用于油田注水井、注聚井的注入剖面测井中。本文所涉及的电磁流量计是一种井下集流式电磁流量计, 应用于产出剖面测井来测量油水两相流的流量[ 4] 。在流道的外壁焊有铁芯来优化磁场, 由电工纯铁制成。在铁芯周围缠绕铜制线圈, 线圈上通以电流后, 就会产生磁场。当导电性流体流过时就会切割磁感线产生感应电动势, 利用测量电极把感应电动势信号采集到外围电路, 再把电压信号转化为频率信号, 这样流体的体积流量和频率信号就会形成一种关系, 利用这种关系并通过对采集到的频率信号进行分析处理以及对仪器进行标定就会得到导电流体的体积流量值。铁芯的结构参数对于磁场的形成是十分重要的, 本文就是利用ANSYS 仿真, 通过改变铁芯的中心角的方式来改变铁芯结构参数, 分析在不同铁芯中心角的情况下各个磁场评价指标的分布, 来确定铁芯的结构参数。 1 .. 建模和网格划分 利用ANSYS 有限元仿真软件进行仿真[ 5~ 7] , 建模和划分网格, 建模示意图如图1 所示。图1 .. 建模示意图该建模示意图为集流式电磁流量计截面图。内部的小圆表示流量计流道, 外部的大圆为流量计的外壁; 被x 轴贯穿的两个中心角较大的扇环为铁芯, 实际材料为电工纯铁, 焊接在流道的外壁上; 四个中心角较小的扇环为线圈, 缠绕在铁芯上; 黑色矩形为测量电极。流道与铁芯和线圈之间有一定的厚度表示流道的壁厚, 外壁与铁芯和线圈之间表示外壁的厚度和空气隙, 流道内的流体是磁导率为0. 999 970 7 的水[ 8] 。为方便分析和说明, 定义一个中心角.. 如图所示。图中线圈的中心角固定为23.., 在建模的时候通 过改变所定义的中心角.. ( 从5..到60..之间变化, 除从5..到10..之间相差5..外, 角度以10..为步长变化) , 就能改变铁芯结构参数, 进而研究磁场的各个评价指标在不同铁芯尺寸条件下的分布情况, 最终达到优化铁芯参数的目的。 2 .. ANSYS 仿真磁场分布 图2 为中心角从5..~ 60..仿真之后部分中心角下的磁通分布图。图2 .. 磁通分布图观察并分析图2 的磁通分布图, 当中心角为10..的时候, 线圈附近的磁通线很密集, 说明此处磁感应强度大, 而电极附近的磁通线相对比较稀疏, 说明此处磁感应强度较小; 当中心角为20..时, 线圈附近的磁感应强度较10..时小, 而电极附近的磁感应强度较10..时大; 当角度再增大时, 同样是这种变化趋势。这就说明, 随着铁芯的中心角增大, 线圈附近的磁感应强度B 有逐渐减小的趋势, 而电极附近的磁感应强度有逐渐增大的趋势。 3 .. MATLAB 分析得到磁感应强度分布 ANSYS 在建模和划分网格之后会产生一系列节点, 当仿真完成后, 用MATLAB 做敏感区域节点的磁感应强度B 值对于节点坐标值的分布图, 如图3 所示。x 轴方向与y 轴方向如图1 所示, z 轴为磁感应强度B 的大小( 单位是特斯拉) 。从图3( a) 当铁芯中心角为10..时磁感应强度分布图可以看出, 线圈位置z 值大, 电极位置z 值小, 与图2( a ) 当铁芯中心角为10..时磁通线分布图相对应; 比较图3 和图2 其他几幅对应图发现, 经MATLAB 处理得到的磁感应强度分布图同ANSYS 仿真得到的磁通分布图都有对应关系, 就可以验证仿真及其导出的数据文件以及MATLAB 编程所计算的结果是可信的。这样也可以很直观的看出在不同中心角的情况下, 流量计流道内部各个位置的磁感应强度。图3.. 磁感应强度分布图 4 .. 不同铁芯结构情况下对磁场的评价 为了判断磁场的质量, 定义了四个磁场的评价指标: 磁感应强度B 的平均值; 磁感应强度B 的标准差; 磁感应强度B 的中心值; 磁场的均匀区域面积。对于磁感应强度B 的平均值和标准差, 分别指整个敏感区( 流量计流道内) 各个节点的算术平均值和标准差, 把仿真得到的数据文本通过MATLAB 可以容易的得到这两个指标。显然, 平均值越大越好, 标准差越小越好; 对于磁感应强度B 的中心值, 它的计算过程与前两个指标类似, 需要强调的是, 这里的中心值指的不一定是流道中心点的磁感应强度B 的值, 因为, ANSYS 在建模和划分网格之后, 并不能保证在流道的中心点, 即坐标( 0, 0) 点一定有一个节点, 只能利用MATLAB 找到一个与流道中心点最近的节点作为它的中心点, 所产生的误差是可以忽略不计的。和平均值一样, 中心值也是越大越好。平均值, 标准差和中心值三个磁场评价指标在不同中心角.. 的情况下分布如图4( a) 、4( b) 所示。从这两个图板可以看出, 中心值与平均值随着中心角的增大而增大, 而标准差大体随其增大而减小; 综合考虑三个指标, 在中心角为50..~ 60..时有相对较好的取值。在50..附近( 45..~ 57..) 以1..为步长变化中心角.. , 图4 .. 中心值、平均值和标准差分布图对45..~ 57..区间予以放大, 得到图板如图4( c) 、4( d) 所示。可以看出, 在中心角为55..~ 56..左右时, 磁感应强度的平均值, 标准差和中心值有较好的取值。在测量区域中, 选定x 轴或y 轴方向上很窄的区域, 中心点的磁感应强度为B ( 0, 0) , 其他点的磁感应强度为B ( x , y ) , 如果B ( 0, 0) , B ( x , y ) 满足B ( x , y ) - B ( 0, 0) B ( 0, 0) .. 99% .. 5% ( 1) 就认为该区域的磁场是均匀的[ 10] , 通过编程, 在选定x 轴方向窄区域中可以找到这样两个节点, 在这两个节点之间的节点服从式( 1) , 在这两个节点之外的下一个节点不服从式( 1) 。同理, 在选定y 轴方向窄区域中也可以找到两个点能够符合上述条件。这样, 把这四个点确定的面的面积定义为均匀区域面积。由于对称性, 在y 轴方向只要确定一个点即可, 这里选定x 轴上方( 纵坐标大于零) 的点, 纵坐标为Ymax ; 同样对于x 轴方向可以选定y 轴右侧( 横坐标大于零) 的一个点, 横坐标为X max。所以均匀区域面积为S = 2 .. X max .. Ymax ( 2) 不同中心角.. 下均匀区域面积分布如图5( a) 。从该图板可以看出, 在中心角.. 为50..的时候, 均匀区域面积取值。在50..附近( 45..~ 57..) 以1..为步长变化中心角.. , 将该区间予以放大, 得到如图5( b) 的面积分布图。通过对均匀区域面积分布图板的分析可以看出, 在中心角为46..~ 56..时, 均匀区域面积取值相当, 尤其在55..~ 56..左右的情况下, 均匀区域面积取值; 然而, 当中心角小于等于45..或者大于等于57.. 时, 面积的大小骤降。 5 .. 结.. 论 通过利用ANSYS 仿真软件对集流式智能电磁流量计内部磁场进行仿真以及利用MATLAB 数学计算工具对仿真数据进行分析处理, 可以得到如下的结论: 图5.. 均匀区域面积分布 1) 磁感应强度B 的中心值和平均值随铁芯中心角的增大而增大, 而标准差与中心角的关系不是单调的, 在55..~ 56..左右有个拐点, 此时取值最小, 所以当铁芯中心角为55..~ 56..左右时, 三个评价指标取值理想。 2) 当铁芯中心角在46..~ 56..之间变化时, 均匀区域面积大小相当, 在55..~ 56..左右时取值, 而当铁芯中心角小于等于45..或者大于等于57..时, 面积的大小骤降。综上所述, 综合考虑磁场的四个评价指标, 当铁芯中心角为55..~ 56..时, 结构比较合理。 参考文献 [ 1] .. 蔡武昌, 马中元, 瞿国芳, 等. 智能电磁流量计[M] . 北京: 中国石化出版社, 2004--扩展阅读:开封中仪流量仪表有限公司专业生产电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计、文丘里流量计、v锥流量计、v型锥流量计、喷嘴流量计、插入式电磁流量计、智能电磁流量计、分体式电磁流量计、一体式电磁流量计、标准孔板流量计、标准孔板、一体化孔板流量计、标准喷嘴流量计、长径喷嘴流量计、标准喷嘴、长径喷嘴、插入式涡街流量计、智能涡街流量计、锥型流量计、v锥型流量计、节流装置、节流孔板、限流孔板等流量产品,更多有关电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计的信息请访问开封中仪网站:http://www.0378-flowmeter.com |
