电子拉力机计算时常见单位间的换算科普(图文)
发表于:2026-9-18 13:25:46|本帖共 732 字 3787
       电子拉力机应使用在稳固的基础或工作台上,正确安装,环境无震动,无腐蚀性介质;电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%,试验机电源应有可靠接地,频率的波动不应超过额定频率的2%;室温10℃-35℃,相对湿度不大于80%。
电子拉力机在试验时会显示各种试验数据,如力值、试验速度、位移或变形等,那么它们都是用什么单位表示?不同单位之间的换算关系又是怎样的呢? 1.力值单位 主要包括N(牛),KN(千牛),KG(千克或公斤),LB(磅),吨等。在日常电子拉力机的应用中涉及最多的主要有牛、千牛、千克(公斤)、吨,它们之间的的换算主要分为两类即牛顿之间的换算,千克与牛顿之间的换算,其换算关系如下: 1000牛=1吨(实际上日常应用中为了计算方便,通常采用1kg=10N的计算方法)。 2.常见的试验空间的单位采用mm(毫米)来表示,对于立式的拉力机来说其试验空间并不是很大,常规机型都为600或1000毫米,但对于特殊机型如检测管材的可以达到3000mm。而卧式拉力机的试验空间也能达到几十米,但无论几米其单位的表示通常用mm,这可能有试验机的试验速度的单位有关系。 3.试验机的速度单位常见的为mm/min,这主要表示时间与位移之间的关系,是试验机行业中常见的位移速度表示单位。对于试验速度的标准还有KN/S(加荷速度)指单位时间内的载荷变化、Mpa/s(应力速度)指单位时间内应力的变化。特别是mm/min与KN/S之间是无法换算的,因为两者指的是不同的控制方式,mm/min指横梁的升降速度,而KN/S跟试样的材质有关。如果如何有特殊需要采用KN/S这种单位需有技术人员沟通清楚。 另外,电子拉力试验机和液压试验机它们在表示时也遵循上面的单位及关系。
