检测柴油机喷油泵各偶件型号是否对应及清洗办法【图文】
发表于:2026-9-18 13:09:22|本帖共 726 字 847
       关于柴油机喷油泵的正确检测和清洗方法也许对于很多用户来说,并不是很熟悉,因此,顶博电力发电机厂家发电机知识小课堂为大家科普关于柴油机喷油器检查及清洗干货技巧,具体需要做到以下几点:
  一、柴油机喷油检测方法
  1.柱塞联轴器进行滑动性和密封测试。首先,将柱塞联轴器倾斜45度,抽出与柱塞配合的圆柱面约1/3,旋转柱塞一次。再将活塞斜槽对准回油孔的位置,然后用手指堵住柱塞套的大端面和进油孔。当柱塞端面到达返回孔的边缘时,如果出现出现油沫和气泡就是不符合标准须在调整。
  2.检查读取油座的密封锥上是否有疤痕、凹痕和磨损,轻的可以修复。如果它是严重的应该更换。出油阀偶件尼龙垫圈严重变形时,也应更换尼龙垫圈。
  3.检查安装在喷油泵体上的柱塞联轴器肩脚平面是否变形。如有不平度,将影响柱塞套安装的垂直度和肩脚接口的严密性,造成柱塞滑动不良和燃油泄漏。
  4.检查喷油泵阀孔和凸轮轴的磨损情况,如果严重可进行更换。
  5.飞铁角、飞铁销孔磨损严重时应更换。更换后,两飞铁的质量差不得超过1g。
  6、应更换严重磨损、缺陷、断裂等其他部件。
  二、柴油机喷油清洗
  喷油清洗前需要了解其如何拆卸,需要对喷油各部件分步骤进行清洗工作。
  松开压力调节螺母,拧下压力调节螺钉,然后将燃油喷射器夹紧在虎钳中,在松开喷油密封帽。然后,取出剩余零件,用干净的柴油或汽油清洗。通过钻头或钢丝的相应尺寸疏通注油孔和油路。最后,将喷油嘴偶放入柴油中,来回拉动针阀进行清洗,使针阀能够自由滑动。
  以上是“检测柴油机喷油各偶件型号是否对应及清洗办法”知识介绍,希望对大家有帮助。广西顶博电力设备制造有限公司主营产品:康明斯柴油发电机、上柴、玉柴、沃尔沃等发电机组,功率30-3000千瓦,型号齐全品类丰富,欢迎致电咨询。
