在环保、水利、能源等诸多工业应用现场,找到一个低成本, 低功耗、可靠性强又功能丰富、皮实耐用的MCU单板机是很多工程师的梦寐以求的事,武汉华和机电技术有限公司依据多年工业应用的具体场景的经验开发出基于Cortex M3/M4 + CPLD的硬件平台TAURUS(金牛)WEM8010系列MCU工业单板机产品,既满足低功耗、低成本、多接口、驱动的工业现场应用,更配备丰富的例程和详尽的资料,极大的简化了MCU的工业应用开发,是工程师进行项目开发的。
TAURUS(金牛)WEM8010厉害了,基于Cortex M3/M4 + CPLD, 片内FLASH 512K, SRAM 64K; 外扩FLASH 16M,SRAM 1M,支持32GB以内的TF卡; 1个USB2.0口带ESD保护; 1路±4KV ESD隔离CAN; 1个100MRJ45网络接口; 4路RS485(2路±15KV ESD隔离,RS232可选); 5路RS232(3路TTL可选); 8路12位ADC,电压+10V,电流4-20mA; 8路16位ADC,电压±5V,±10V可选,电流4-20mA; 2路 DA输出,均为独立通道输出0-10V/4-20 mA模拟信号; 8路DI 12-24V开关量输入; 8路DO其中2路为24V/2A输出,6路为5V/100mA输出; 2路PWM、1路SPI、1路I2C、3路定时器;1个RTC时钟电池; 14路GPIO,可扩展LED灯,矩阵键盘等; 16位FSMC IO扩展总线; LCD输出 支持4.3寸分辨率800X480显示屏,支持IIC或SPI触摸屏; 12V/3A DC输入,输入范围6V-20V; 电源控制:开机键,电源OK输出; 典型功耗小于6W;尺寸162x149mm, 在工业领域满足-20甚至40℃~+85℃工作温度;在如此供需条件下做出如此多满足工业现场的接口和驱动,简直要逆天了。
TAURUS(金牛)WEM8010目前已广泛应用于环保数采仪、环保流量计、水利水文自动测报系统设备遥测终端机、油田RTU、油田移动数据处理机,无线远程智能控制器、设备运行状态记录仪、多参数在线监测仪、在线检测自动采集仪、气体在线监测仪等等各种类型的数据记录设备;很多工程师在该平台上迅速的开发出精致的产品,抢占市场先机。至产品开始应用以来,TAURUS(金牛)WEM8010系列产品以成熟的技术,可靠的品质,的技术支持受到广大的青睐。 很多工程师坦诚:从来没有一款产品像TAURUS(金牛)WEM8010使移植和开发变得如此简单方便,直呼。如果你还在为完成项目需求烦恼不已、为提高技术能力冥思苦想、为没资源和帮助而感到孤苦伶仃,请致电华和机电,让带你快速玩转MCU项目开发。
