科比KEB变频器维修范围包括:上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、模块损坏等故障。
keb科比变频器故障代码维修:
显示
数值
描述
E.bus E.dOH E.dSP E.PrF E.Prr E.hyb E.Enc E.LSF E.OC E.OH E.OH2 E.nOH E.OL E.OL2 E.nOL E.OP E.OS E.PuC E.Set E.UP
18 9
51 46 47 52 32 15 4
8 30 36 16 53 17 1
105 49 39 2
Error,bus, 串行通讯错误 Error,drive-overheat,电机过热且超过预警时间 Error,digitalsignalprocessor, 信号处理器故障 Error,prohibitedrotationforward, 软件限制开关错误 (当设定的旋转方向是正向,软件限制开关不起作用) Error,prohibitedrotationreverse, 软件限制开关错误 (当设定的旋转方向是反向,软件限制开关不起作用) Error,hybrid,编码器输入板故障 Error,encoder, 编码器故障 (只能用断电复位) Error,load shunt fault, 负载丢失故障 Error,overcurrent,过流故障,瞬时峰值过载 Error,overheated,变频器过热 Error,overheat2,电机电气保护 Error,nooverheat,过热故障可以被复位 (对E.OH or E.OH2故障有限) Error,overload, 持续过载,使变频器冷却,暂缓通电,冷却时间取决于上一次过载时间。 Error,overload, 当输出频率 |
