Agilent液相色谱仪的维修保养
1、更换活塞密封圈后,建议采用什么磨合程序? 注意这个程序适合于反相密封圈,但不适合于正相密封圈。还会损坏正相密封圈。 安装新的密封圈后,进行zui初的“磨合”期。在至少 350bar 的反压下泵入异丙醇 15-30 分钟。这要通过使用原来的色谱柱或阴尼管线来产成压力。
安捷伦液相色谱仪1220
2、1050和1100 系列 LC 泵的活塞密封圈和活塞的部件号是什么? 旧部件号 新部件号 活塞密封圈 5062-8516 5063-6589 (2pk) 活塞 5062-2441 5063-6586 注意:同时使用新的活塞和密封圈时,不再需要固定器 (01018-22706)。
3、为什么灯不亮? 很可能是灯老化或灯坏了。请按照下列诊断方法对检测器进行测试。如果需要,则请更换灯。 如果问题依然存在,则请致电安捷伦科技公司。
4、什么原因导致Agilent液相色谱仪压力过高? 可能的原因: 1. 排气阀里面的 PTFE 滤蕊堵塞。 2. 压力上限设置太低。 3. 压力传感器堵塞。 建议的措施: 1. 打开排气阀。如果压力依然很高,则更换排气阀内的 PTFE 滤芯。 2. 查看软件的压力上限设置并确保设置值适于分析。 3. 检查系统内的堵塞部位。(如下所述) 要检查是否堵塞,请采用隔离系统的方法来排除故障: 将安装的色谱柱、预色谱柱和预色谱柱过滤器摘开。 ①. 如果压力恢复到正常值,则在色谱柱的位置安装 ZDV 接头。
A 如果压力正常,则色谱柱、预色谱柱或过滤器是产生问题的原因。请进行更换。
B 如果压力仍然很高,则在色谱柱的另一端查找堵塞位置(例如:通入检测器或从其通出的管路)。 ②. 如果取出色谱柱后压力依然很高,则检查从排气阀到自动进样器的管路。如果压力正常,则使用进样步骤命令将自动进样器的进样阀切换到旁路状态。
A 如果压力正常,则说明自动进样器堵塞。请检查针、针座、针座毛细管和转子密封垫。
B 如果压力依然很高,则检查从进样六通阀到色谱柱入口之间的管线.。
