目前,很多的工厂都开始引进封箱机这一包装设备产品,它可以一次性的完成上、下封箱的动作,很快的完成粘贴胶带工作,大大满足我们的生产要求。而我们在使用封箱机的过程中,安装胶带是必要工作之一,这件看似是简单的事情却隐藏很多小学问,如果安装不当会造成一系列的麻烦。那么封箱机在安装胶带要注意什么呢?下面固尔琦包装小编为您介绍:
封箱机在安装胶带要注意以下方面:
1、带卷安装要牢靠。
封箱机胶带卷的固定是靠3个卡簧来完成的,这3个卡簧的卡紧力是非常大的,在安装时,用户一定要将胶带卷非常牢靠的固定在机器上,否则封箱机在运行的过程中胶带有可能脱落。
2、胶带面安装要平整。
胶带从封箱机里面拉出之后可能会有一定的褶皱,这个褶皱一定要在封箱机进行封箱之前进行抚平,否则会影响封箱效果。
3、胶带粘合面尽量避免灰尘。
初次安装封箱机的胶带卷时安装人员的手会不小心触碰到胶带的粘面,会使得胶带的粘性降低,影响封箱质量,因此在安装胶带卷时,应尽量避免灰尘。
4、调整胶带筒座的旋钮。
打开胶带封箱机电源开关,使机器工作,再推入纸箱进行封箱,如果发现上下封箱的胶带松紧不一致,调整胶带筒座的旋钮。在一般情况下,胶带过紧,则放松弹簧压力;胶带过松,则加紧弹簧压力。
5、调整胶带头中的切刀片。
如果封箱胶带的两端长度不一致,调整胶带封箱机胶带头中的切刀片。一般情况下,头长尾短,调整切刀片,松开切刀片的锁紧螺丝,把切刀往外移一点,再锁紧螺丝,反之头短尾长,则把切刀往里移一点。
综上所述,就是封箱机在安装胶带要注意的一些方面。通过注意这些方面,一直可以帮助您很好地完成封箱机胶带安装工作。另外值得注意的是,很多调试人员会习惯用封箱机本身的切刀来切断胶带头,但这样其实存在危险,容易划伤操作人员的手指,因此在这里固尔琦包装设备小编建议,在为封箱机更换胶带时尽量用剪刀切断胶带。
