1、管式炉的温区作用
根据实验室要求选择单温区管式加热炉和多温区管式加热炉,多温区较单温区会设有多高热电偶,n温区加热炉的恒温区比(n-1)温区的加热炉恒温区要长,部分仪器尺寸变大。
2、恒温区的作用
恒温区一般指加热炉内的某一段区间内各点温度基本一致,样品放置在这一区间内,样品各处受到的温度会基本一致。(中心区域温差小于+/-1℃)
3、恒温区不同带来的变化
恒温区的增加或减少可能会改变仪器的尺寸,仪器整体会变长变大。
4、恒温区选择
选择合适的恒温区,一定要先根据实验样品的尺寸或实验要求的受热体积来选择。
A,实验样品尺寸大于仪器恒温区,需要选择多温区来增加恒温区的长度
B,根据实验要求需要多个温度梯度时,这就需要多温区来实现
例如;通过物理沉积方式在基片上生长二维材料,原料高温挥发后,利用载气向低温端移动,一定温度下载基片上生长。(相邻两个温区温差300℃)
请注意加热炉加热区分为总加热区长度(加热源能覆盖的区域)和恒温区长度。恒温区总是小于总加热区。请选择一个恒温炉区尺寸超过您样品的加热炉。 |
