卧式快速影像测量机
发表于:2026-9-18 10:37:49|本帖共 1,161 字 1966
       卧式快速影像测量仪通过将远心成像与智能图像处理软件的*结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置载物台,然后轻轻按一键,工件所有尺寸瞬间完成。
  卧式快速影像测量仪产品介绍:
  卧式HVG 是高精度系列,产品功能与立式的功能基本保持*,但由于结构的不同,所以在某些应用场合,卧式更突出。特别适用于圆柱,圆锥类的易竖着放置,不易平着放置的旋转曲面物体测量,如螺栓,精密微型轴,气门导管,喷油喷嘴,火花塞,测量该类物体直接竖着放置载物台即可测量,如果是用立式的测量,不宜水平放置,需要有工装夹具定位,即耗人耗时,又影响测量精度。
  技术规格:
  1.测量范围: 100X60mm
  2、测量精度: ±2µm
  3、重复精度: ±1µm
  4、测量速度: <2秒
  5、镜 头: 双远心镜头
  6、照明系统: LED平行光源/LED环形光源
  7、图像传感器:1000万像素图像传感器
  8、外形尺寸(长,宽,高):125cm*75cm*112cm
  9、配脚踏触发测量开关
  软件功能:
  1、要素工具:
  (1)点(可任意取边缘点)、值点、弧环值点
  (2)直线、峰值线、中心线、测量仪线、圆
  (3)峰值圆、圆弧、峰值圆弧
  2、辅助工具:
  (1)点:线线交点、线圆交点、圆圆交点、圆心、圆弧圆心、中点
  (2)线:平分线、点线中线、点点中线、垂线、平行线、近似直线、线的结合、点圆切线
  (3)圆:中间圆、辅助圆、内切圆、近似圆、圆的结合
  (4)坐标:点线定坐标系
  3、测量工具:点点距离、点线距离、线线距离、点圆距离、线圆距离、圆圆距离、圆径、弧度、角度、 R角、C面;
  4、合格/不合格判断:可设置标准值上下限公差,测量结果超过公差,自动报警(OK绿/NG红);
  5、测量设置:*测量零件前,需设置测量项目和对零件图样进行注册,然后保存。以后测量该类零件时导入设置文件即可。保存设置文件的数量不限。
  6、结果保存与导出:一键以EXCEL方式导出测量结果;
  7、结果统计分析:包括测量零件的数量、OK数、NG数、合格率、大值、小值、平均值、6&sigma; 、 4&sigma; 、 3&sigma; 、 CP 、CPK等等。
  8、要视野范围内,可同时测量多个工件。
  卧式快速影像测量机标准配置:
  1. 我公司在交付合同中产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。
  2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;
  3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户
