不同的金属软管有不同的连接方法
发表于:2026-9-18 10:35:11|本帖共 618 字 2393
不同的金属软管有不同的连接方法。 金属软管通常以304不锈钢或301不锈钢为原料制成,具有良好的柔韧性,耐腐蚀性,抗拉伸性,并具有屏蔽作用。 主要有两种类型,一种是螺旋形;另一种是螺旋形。 另一个是循环的。 但是,无论是螺旋形还是环形,它们都是挠性耐压管件。 它们通常安装在液体输送系统中,以补偿管道或机器和设备的连接端的相互移位。 它们可以减少振动和噪音,并且很灵活。 ,重量轻,耐腐蚀,耐高低温。 它大致由三部分组成:金属软管,网套和接头。 金属软管是金属软管的主体,起着灵活的作用。 网套起到加强和屏蔽的作用。 关节起到连接的作用。 不同的金属软管在使用过程中具有不同的连接方法。 有些通过焊接连接,有些通过机械夹紧连接,有些通过混合方法连接。 金属软管,网套和接头的三个部分以焊接的方式连接,称为焊接; 机械夹紧形式的连接称为机械夹紧。 另外,以上两种方法结合在一起,称为混合公式。 实际上,选择哪种连接方式需要用户根据实际需要进行选择。 用途:主要用于保护光学尺,保护自动仪表信号的传感器电路和电线电路。 所谓的螺旋金属软管是指具有波纹状排列的波纹状的管状壳体。 在两个相邻的波纹之间存在螺旋角,并且这些波纹可以通过螺旋线连接。 所谓环形金属软管是指波纹状的波纹管呈闭环状的管状壳体,通过将波纹串联连接而形成波纹。 该环由焊接管形成。 由于加工方法的原因,单管的长度通常较短。 环的优点是良好的弹性和低刚性。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770
