三相继保分析仪面板说明
发表于:2026-9-18 10:33:12|本帖共 3,020 字 2489
  三相继保分析仪面板说明§1.1 产品简介
  是上海来扬电气科技有限公司参照中华人民共和国电力行业标准《DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件》,在广泛听取用户意见的基础上,认真总结多年积累的产品开发和生产经验,采用目前新的电子技术研制的新一代继电保护测试装置,可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。
  三相继保分析仪面板说明本产品的主要特点:
  1、业内开创真彩触摸屏+键控,让操作更得心应手
  本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘,让操作更快捷,更得心应手,同时,程序开始试验时,自动关闭触摸屏,防止任何误操作。
  2、业内开创内置单路嵌入式模拟断路器
  模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品,特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响,从而缩短调试时间,提高试验工作效率。
  3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)
  主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于 输出点数多,且通过**的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。
  4、单机8路D/A同时输出
  采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出8路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等测试。
  5、高精度线性功放,同时输出5相电压及3相电流
  精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出5相交流电压和3相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达90A。直流电压输出可达300V、130VA。
  6、接口完整,主机一体化单机箱结构
  系统操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工 作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。
  三相继保分析仪面板说明§1.2 产品型号说明及参数
  ●主要额定参数
  额 定 输 出
  频率误差 <±0.01Hz
  相位误差 <±0. 2°
  波形失真 <±0.3%(基波)
  时间误差 <40µs
  输出频率 0~1000Hz
  电 源 电 压
  允许范围 AC220V±10%,50Hz±10%
  环 境 温 度
  使用范围 0~40℃
  存贮范围 -20~70℃
  电 流 源
  交 流
  相电流输出(有效值) 0~30A/相
  三并电流输出(有效值) 0~90A
  相电流长时间允许工作值(有效值) <=10A/相
  三并电流90A允许工作时间 <=10s
  精 度 <±0.2%
  负载电压 <20V
  输出功率 250VA/相
  可叠加谐波次数 0~21次
  电 压 源
  交 流
  相电压输出(有效值) 0~130V/相
  线电压输出(有效值) 0~260V
  精 度 <±0.2%
  输出功率 70VA/相
  可叠加谐波次数 0~21次
  直 流
  输出范围 0~300V
  精 度 <±0.2%
  时 间 测 量
  测试范围 0.1ms~3600s
  开 关 量 输 入
  空接点 1~20mA,24V(DC)
  电位接点 0~250V(DC)
  开 关 量 输 出
  空接点 250V/0.3A(DC)
  机 箱 体 积
  长×宽×高 360mm ×195mm ×380mm
  机 箱 重 量
  主机重量 16kg
  三相继保分析仪面板说明§1.3 面板说明
  接线端子
  ◎电压输出: UA、UB、UB分别对应A、B、C三相电压,UX、UY、UZ分别对应X、Y、Z三相电压,UN电压接地端子。
  ◎接地端子:用于可靠接大地。
  ◎开关量输入:A、B、C、R、a、b、c、r及N公共端。
  开入量可以接空接点,也可以接10~250V的带电位接点。一般地,A、B、C分别连接保护的跳A、跳B、跳C接点,R连接保护的重合闸接点。
使用带电接点时,直流电源的+端,即控制源的+KM,必须接公共端(N)。直流电源允许电压为0~250伏。如图
  ◎开关量输出:1、2、3、4,空接点,接点容量250V/2A,其断开、闭合的状态切换由软件控制。
  ◎电流输出:一般地,IA、IB、IC分别对应A、B、C三相电流,IX、IY、IZ分别对应X、Y、Z三相电流,IN为电流接地端子(IA、IB、IC任意两并或三并输出大电流时,建议用三个IN端子并联输出)。
  三相继保分析仪面板说明**章 软件操作说明
  测试仪启动后,进入如下主菜单:
  一.脱机运行:选择进入脱机运行主界面。每个测试菜单的介绍,参照下面章节。
  二.外接PC试验
  外接笔记本电脑,使用Windows下程序,进行试验。ESC退出本菜单项。
  【注意事项】:
  正确操作步骤:
  1.接好电源线及电压电流接至被测装置的线。
  2.开机后,按下功放开关先预热5~15分钟。
  3.接上串口线,使用Windows下程序,进行试验。
  三.系统管理:选择进入如下菜单
  U盘拷贝测试报告
  本菜单将拷贝测试仪中所有已保存的测试报告至U盘中的AT_REP。
  插好U盘,然后打开测试仪电源。
  选择进入本菜单,程序自动完成拷贝。
  关闭测试仪电源,拔出U盘。
  使用U盘升级软件
  将软件升级包解压并拷贝至U盘,注意不要改变目录,否则不能正常完成操作。其正确目录应该是U盘根目录下AT_UPD。
  插好U盘,打开测试仪电源。
  选择进入本菜单,程序自动完成升级。
  关闭测试仪电源,拔出U盘。
  外接PC升级软件
  开机后,不要打开功放开关,接好串口线,选择进入本菜单,再使用Windows程序中“下位机软件升级” 菜单,选择本系统的升级包中配置文件,开始升级操作。
  初始化各菜单设置
  输入密码确认后,将所有菜单的参数设置,恢复到出厂值。
  删除所有测试报告
  输入密码确认后,删除所有的测试报告。
  打开或关闭触摸屏
  配置打开或者关闭触摸屏。关闭后,触摸屏操作无效。
  装置使用注意事项
  显示测试仪使用中重要的注意事项。 北京1月5日电(记者乌梦达)记者从北京市市监委了解到,北京市和河北省纪检监察机关协作加强对***的筹办工作监督,力争“让***像冰雪一样纯洁干净”。
  据介绍,北京市市监委向北京冬奥组委派出监察专员,并成立监察专员办公室,与北京市***监督工作小组办公室合署办公,专门负责冬奥监督检查工作,实现纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督在冬奥监督工作中的全覆盖。
  北京市市监委还对2018年追加支出预算中5个重点项目进行监督检查,并加强对***工程建设项目的监督检查,对未能如期按计划开工的7个项目进行专项督办,督促冬奥建设项目审批部门加快解决冬奥工程建设中遇到的困难等。
  作为北京***的分赛区,河北省省监委与北京市市监委建立协同监督机制,制定了《关于建设2022年北京***、冬残奥会筹办工作的协同监督工作机制》,明确定期沟通、问题线索移送、联合监督检查、审查调查协作配合、组织保障五项合作机制。
  2018年以来,河北省各级纪检监察机关共处置涉奥问题线索10件,处理10人,其中处级干部6人,给予党纪政务处分2人。
