宝德电磁阀的操作应该遵循哪些法则?
发表于:2026-9-18 10:16:50|本帖共 1,037 字 2530
       宝德电磁阀的操作应该遵循哪些法则? 宝德电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。在我们日常生活中应用十分广泛,我们对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。 宝德电磁阀工作原理:宝德电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 工作压差,管路压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;低工作压差大于0.04MPa时可选用压差式电磁阀;工作压差应小于电磁阀的大标定压力;一般宝德电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般宝德电磁阀对介质要求清洁度要。注意流量孔径和接管口径;宝德电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。 宝德电磁阀使用注意事项: 1、为了使宝德电磁阀在发生故障或维修的情况下使过程能继续进行,宝德电磁阀应设计旁通管路,同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 2、宝德电磁阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 3、调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果宝德电磁阀是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施,在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 4、宝德电磁阀一般应垂直安装执行器向上,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。 5、安装宝德电磁阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于宝德电磁阀操作手轮和便于进行维修。
感谢发帖!有用!
2026-9-24 14:10:40|本帖共 8 字 回复
